Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
Добавлено: 09 ноя 2022, 10:11
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 98.58 Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
Добрый День! Перевел данный аппарат в UMA, метода сдесь на форуме, все заработало! Установил время в BIOS, но отсчет секунд там не шел, загрузил Win7 64bit время пошло, но с той задержкой с которой я был в BIOS (примерно 6 мин), ну и стало время прыгать вперед то на час, то на два! Дата стоит нормально! Первый раз встречается такое чудо! Напрашивается перепрошивка BIOS, или всетаки кварц 32768Гц хандрит, никто не встречался с такой проблемой? А так вкл и выкл хорошо проблем с работой нет!
Отмыть плату. Проверить батарейку БИОСа, отследить какое напряжение на плате от неё (именно на плате). Заменить кварц. Прошить БИОС (но скорее всего дело не в нём).
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 15
