Заголовок сообщения: C850-D1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) замена хаба на 77ой
Добавлено: 06 дек 2022, 21:42
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39 Сообщения: 131 Откуда: Россия
Доброго времени суток.
Вообщем решил поменять хаб, чтобы поддержка была кориков , заменил 70й на 77ой.. (76й в донорах не нашел). При включении теперь заливает экран белым , причем не сразу а постепенно.... нужно как то править биос или должен был стартовать нормально? Или скорее дохлый хаб?
Away
Заголовок сообщения: Re: C850-D1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) замена хаба на 77ой
