Текущее время: 26 апр 2024, 16:32
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump Добавлено: 17 май 2013, 00:31 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 17:49 Наличности на руках: 96.25
Сообщения: 182 Откуда: Харьков
nesviazist писал(а): Выложите свой бэкап дамп (если сохранился) . И скачанный с оффсайта. Не получается?
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump Добавлено: 17 май 2013, 08:15 |
Мой вопрос к Цитата: nesviazist ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- siberian писал(а): Что не получается-то? Прошить файл tz2t170.wph или обрезать его до нужного размера? tz2t170.wph - это из выложенного обновления?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump Добавлено: 17 май 2013, 10:15 |
mod1958 писал(а): tz2t170.wph - это из выложенного обновления? Из него...
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump Добавлено: 17 май 2013, 11:37 |
siberian писал(а): mod1958 писал(а): tz2t170.wph - это из выложенного обновления? Из него... Так его установил - без изменений....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump Добавлено: 17 май 2013, 14:10 |
mod1958 писал(а): установил - без изменений... Видимо дело не в биосе...
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump Добавлено: 17 май 2013, 16:20 |
siberian писал(а): mod1958 писал(а): установил - без изменений... Видимо дело не в биосе... ну начать с того что лого semprona на turion не меняется, а это только биос.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump Добавлено: 17 май 2013, 18:17 |
mod1958 писал(а): Биос обновил с сайта - бестолку siberian писал(а): Так его установил - без изменений... Тогда не скромный вопрос - чем устанавливал/обновлял?
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2013, 18:43 |
siberian писал(а): mod1958 писал(а): Биос обновил с сайта - бестолку siberian писал(а): Так его установил - без изменений... Тогда не скромный вопрос - чем устанавливал/обновлял? Вытянул wph и залил программатором. Нашел по месту бекап, вечером залью - отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 28 секунд: ---------- Прошил дампом с точно такой же тоши, без изменений. Похоже проц где-то в другом месте прописывается... Разобрался :) Американец засунул в Р505D материнку с L455D тоши. А та, конечно, турионы не понимает. Придется искать Х2 атлон.
