Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=13218 |
mod1958 [ 12 май 2013, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump |
В разделе искал - нету. Есть такая машинка, стоит Turion II, по докам тоже. При загрузке вываливает логотип Sempron, в биосе пишет неизвестный проц, кулер сходит с ума, датчик показывает выше 100 гр, проц на ощупь холодный. 2-3 мин и отрубается. Биос обновил с сайта - бестолку, похоже нужен полный дамп. Кто поделится? Мать QUANTA DATZ2TMB8C0. |
nesviazist [ 14 май 2013, 02:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump |
Выложите свой бэкап дамп (если сохранился) . И скачанный с оффсайта. |
mod1958 [ 14 май 2013, 09:52 ] | |
Вот дамп и биос (обновлялка) с сайта |
mod1958 [ 17 май 2013, 00:31 ] | |
nesviazist писал(а): Выложите свой бэкап дамп (если сохранился) . И скачанный с оффсайта. Не получается? |
siberian [ 17 май 2013, 07:43 ] | |
Что не получается-то? Прошить файл tz2t170.wph или обрезать его до нужного размера? |
mod1958 [ 17 май 2013, 08:15 ] | |
Мой вопрос к Цитата: nesviazist ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- siberian писал(а): Что не получается-то? Прошить файл tz2t170.wph или обрезать его до нужного размера? tz2t170.wph - это из выложенного обновления? |
siberian [ 17 май 2013, 10:15 ] | |
mod1958 писал(а): tz2t170.wph - это из выложенного обновления? Из него...
mod1958 [ 17 май 2013, 11:37 ] | |
siberian писал(а): mod1958 писал(а): tz2t170.wph - это из выложенного обновления? Из него...Так его установил - без изменений.... |
siberian [ 17 май 2013, 14:10 ] | |
mod1958 писал(а): установил - без изменений... Видимо дело не в биосе... |
mod1958 [ 17 май 2013, 16:20 ] | |
siberian писал(а): mod1958 писал(а): установил - без изменений... Видимо дело не в биосе... ну начать с того что лого semprona на turion не меняется, а это только биос. |
siberian [ 17 май 2013, 18:17 ] | |
mod1958 писал(а): Биос обновил с сайта - бестолку siberian писал(а): Так его установил - без изменений... Тогда не скромный вопрос - чем устанавливал/обновлял? |
mod1958 [ 17 май 2013, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba P505D-S8007 нужен BIOS dump [РЕШЕНО] |
siberian писал(а): mod1958 писал(а): Биос обновил с сайта - бестолку siberian писал(а): Так его установил - без изменений... Тогда не скромный вопрос - чем устанавливал/обновлял? Вытянул wph и залил программатором. Нашел по месту бекап, вечером залью - отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 28 секунд: ---------- Прошил дампом с точно такой же тоши, без изменений. Похоже проц где-то в другом месте прописывается... Разобрался :) Американец засунул в Р505D материнку с L455D тоши. А та, конечно, турионы не понимает. Придется искать Х2 атлон. |
