Текущее время: 27 апр 2024, 15:39
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U400-15Z (quanta te1) Батарея не обнаружена Добавлено: 07 фев 2023, 09:49 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Abduldjalil писал(а): Аида показывает только модель батареи и то не соответствует модели установленной . Вам как будто не попадались АКБ от китайцев, которые по факту не совместимы. Надо найти оригинальную, пусть и изношенную батарею и проверить в Windows.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Storag
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U400-15Z (quanta te1) Батарея не обнаружена Добавлено: 08 фев 2023, 12:38 |
Сообщения: 187 Откуда: Kyiv
Конечно не факт что заработает. Более того, если батарея используется в нескольких моделях ноутов, то левак может в одной видеться как надо, а в другой нет. И это не только в тошках. Сталкивался с тем, что делл ругается на батарею, дескать совсем не та, что надо, хотя от оригинала не отличается даже шрифтами - внешне один в один, а в другой модели из той же линейки нормально работает. Биос ни при чем, обновляли и без толку.
Storag
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U400-15Z (quanta te1) Батарея не обнаружена Добавлено: 10 фев 2023, 18:35 |
Проверять батарею нужно при покупке, ищите магазин (интернет или обычный), куда можно самому подойти с ноутом и проверить предлагаемую батарею. Ноут этот ведь не нужно разбирать, как современные, для замены батареи. Ибо то, что сейчас продается, может валяться на складе уже несколько лет, и элементы внутри могли разрядиться ниже допустимого уровня. Либо искать кто может правильно перепаковать нормальными элементами родную батарею. Надеюсь ее не выбросили? Самому перепаковывать не советую, там ведь еще и перепрошивка нужна, и скорее всего разблокировка.
