Toshiba Satellite M505-S4975.Проблема с питанием проца. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=13350 |
prav [ 20 май 2013, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite M505-S4975.Проблема с питанием проца. [РЕШЕНО] |
Платформа не опознана.Тема создавалась: viewtopic.php?f=54&t=13204 За питание проца отвечает MAX17033. Без проца шим выдаёт 1.5V. Как вставляешь проц-глухо "0".Все VID-ы - 1V. Сигнал "PGDIN" звонится на корпус 0.5 Om.Сама микросхема исправная. Вопрос - откуда берётся сигнал "PGDIN"? |
Slavikus [ 21 май 2013, 04:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite M505-S4975.Проблема с питанием проца. |
prav писал(а): Как вставляешь проц-глухо "0" Проц исправный желательно подкинуть. prav писал(а): Сигнал "PGDIN" звонится на корпус 0.5 Om. prav писал(а): Вопрос - откуда берётся сигнал "PGDIN" В Boardfiew разводка не соответствует типовой схеме включения в datasheet, 1Pin(PVCC/PGDIN) замкнут с 25Pin(VRHOT), и через резистор R8014 запитан на +5VS Вложение: U8000.JPG (Продублировано в ЛС) |
prav [ 22 май 2013, 20:09 ] | |
Спутал datasheet MAX17033 с MAX17030. Они похожи. Судя по схеме звонится на 0.5 Ом сигнал "SLOW"/31нога/. Предистория: Принесли ноут в сумке.Сказали, что с утра не включился.Когда его доставал, то обратил внимание, что он сильно теплый. Как будто , что только выключили после часов 6 беспрерывной работы. При нажатии на пуск загоралось питание на 7 сек., происходил перезапуск, и так висел до бесконечности, пока не отключишь. Зарядка шла. Потом было выявлено, что нет питания на проце. Проц поменял. Те же яйца. Когда проц. снят, питание , выдаваемое MAX17033=1,5V. Нагружал на ампера 4 - держит как вкопанное. Было обращено внимание на 31 ногу MAX17033. Она звонилась 0,5Ом на корпус.Сама микросхема по этой ноге исправна.Попытался отследить эту ногу, но через пару перемычек она уходила в межслой. Был поднят Юг и Север. Ситуация не поменялась.На всякий случай они были поменяны. Резельтат 0. Также был перепрошит BIOS. Прогрет сокет. Еще обратил внимание на 74HCT08. Входы 9,10,12,13 сидят на корпусе. Может это предусмотрено схемой, но явно видно , что все 4 сигнала по отдельности уходят в плату. Пока дальше не знаю куда рыть. Может у кого нибудь есть схема какого нибудь ноута , где применяется MAX17033. |
Slavikus [ 23 май 2013, 02:02 ] | |
prav писал(а): где применяется MAX17033. Эта микросхема используется к примеру в Asus F83, Asus K41, Asus X88 |
prav [ 26 май 2013, 19:53 ] | |
Всё, кирдык плате. Межслойное замыкание. Поднял сокет, мосты. Подал на 31 ногу MAX17033 напругу. Греется текстолит в районе сокета. Всем спасибо откликнувшимся. Тему можно закрывать. Не знаю как. |
