Текущее время: 01 май 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: Satellite L40-17T (PSL48E-02N02TRU)) Не открывается мосфет по питанию
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 16:30
Всех приветствую, товарищи!
Ноутбук Toshiba Satellite L40-17T, модель PSL48E-02N02TRU, модель платы TERESA20 R2.2 (схему прикреплю), не включается, нет никакой реакции на нажатие кнопки включения.
В общем, до мосфета TPC8107 (Q8811) напряжение доходит, а от него уже не выходит. До этого мосфета есть ещё один, такой же - Q8801, этот мосфет открыт и напряжение от него выходит. Пробовал менять эти мосфеты местами - проблема не в мосфетах. А управляющий сигнал CHG_PDS у них один и тот же - идёт от 27-й ноги микросхемы MAX8725ETI (U8800), просто на Q8811 идёт через диод 1SS355 (D8803). Я пробовал заменить этот диод на BAS316, напряжение всё равно не появилось.
Но если выпаять мосфет Q8811 и припаять перемычку, ноутбук включается.
Скажите пожалуйста, почему не открывается мосфет Q8811, и какие будут изменения, если я поставлю вместо него перемычку?
Хотел прикрепить PDF-файл со схемой, но, оказывается, нельзя. Схему скачал отсюда, страница 59.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L40-17T (PSL48E-02N02TRU)) Не открывается мосфет по питанию
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 17:57
они оба закрыты.
ACIN и CHG_PDS сколько?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 18:44
Costabrava,
CHG_PDS - 18,5 В
ACIN - 2,3 В
До R8812 (A/D_DOCK_IN) 19 В, после 2,3 В.
Неисправен MAX8725ETI (U8800)?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 19:18
Сколько на SRC?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 11:07
Costabrava, на SRC 19 В.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L40-17T (PSL48E-02N02TRU)) Не открывается мосфет по питанию  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 13:15
Похоже на дохлый чарджер.
Токоизмерительные резисторы в порядке?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 22:53
Забыл спросить, чарджер запитан?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 13:14
Costabrava, спасибо большое! Заменил MAX8725ETI (U8800), ноутбук ожил, аккумулятор заряжается.
Да, с питанием этой микросхемы всё нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L40-14G PSL48E-01D01JRU (Teresa 2.0 rev 2.2) Проблемы с обновлением биоса
в форуме Toshiba
antares_87
23 фев 2016, 18:12
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4515s (6050A2252301-MB-A05) Не открывается входной мосфет
spk151
2291
22 июл 2017, 16:17
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5349 (quanta zrl) после залития, не открывается входной мосфет
victorgmt
11 май 2019, 21:13
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 не открывается мосфет pq302
Evil_MetaLLmaN
24
2490
15 мар 2020, 17:04
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Не открывается входной мосфет
staskarabas
26 май 2020, 19:21
Сейчас этот форум просматривают: erdi34 и гости: 18
