Sanmax писал(а):
Без АКБ индикатор питании и индикатор АКБ не светится, питания АКБ с аккумулятором не стабильно 13-16 постоянно меняется без аккумулятора 0.5v. Если нажимаем на кнопку питания на кнопке и питания АКБ пропадает, индикаторы питании и АКБ гаснет. Дальше никакого реакции.
ничего не понял что Вы хотели сказать, понял только что на кнопке есть 3v это уже что то:), теперь отключите от ноутбука АКБ(аккумуляторная батарея) и подключите если есть ЛБП(лабораторный блок питания), если нет то зарядное устройство, и нажмите на кнопу включения аппарата, и опешите что происходит...
а именно меня интересует на кнопке проседают эти 3 вольта?
