Текущее время: 28 апр 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Toshiba A60-S166 (6050A0059801-MB-A04) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 13:21
Доброе времени суток!
На кнопке 3.3v присутствует, Без АКБ индикатор питании и индикатор АКБ не светится, питания АКБ с аккумулятором не стабильно 13-16 постоянно меняется без аккумулятора 0.5v.
Если нажимаем на кнопку питания на кнопке и питания АКБ пропадает, индикаторы питании и АКБ гаснет. Дальше никакого реакции.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A60-S166 (6050A0059801-MB-A04) Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:48
Sanmax писал(а):
Без АКБ индикатор питании и индикатор АКБ не светится, питания АКБ с аккумулятором не стабильно 13-16 постоянно меняется без аккумулятора 0.5v. Если нажимаем на кнопку питания на кнопке и питания АКБ пропадает, индикаторы питании и АКБ гаснет. Дальше никакого реакции.
ничего не понял что Вы хотели сказать, понял только что на кнопке есть 3v это уже что то:), теперь отключите от ноутбука АКБ(аккумуляторная батарея) и подключите если есть ЛБП(лабораторный блок питания), если нет то зарядное устройство, и нажмите на кнопу включения аппарата, и опешите что происходит...
а именно меня интересует на кнопке проседают эти 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 07:59
Да именно 3 вольта проседают 0.3 вольта, без АКБ и другую ЗУ пробовал.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 15:55
при этом ноут пытается завестись? или молчит глухо?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 16:33
Молчит глухо
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:36
Sanmax писал(а):
Молчит глухо
дежурное напряжение(5в,3в) впорядке?
если да то зашить биос фулом
если нет 20 вольт есть? обычно в схему пропускает шимка заряда батареи но не факт
схемы нет, без ваших замеров трудно что ли бо сказать, а вообще по пользуйтесь поиском, например здесь говорится о типавухах в этом аппарате, в принципе до шима проца еще далеко а вот юг, возможно...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 17:04
Извиняюсь за долгого отсутствии короткого описании.
Проблема оказался в разъеме питании. До меня кто-то заменил разъем и сделал микро КЗ между массой разъема и дорожкой середина платы.
Спасибо всем. rbttexу особый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A60 (Mb41A ver 1.0) Не включается
в форуме Toshiba
Sashka6737
06 сен 2017, 17:41
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльную станцию Ersa Analog a60
RCOT
18 июл 2016, 08:43
RCOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
Seriouse
07 ноя 2016, 17:25
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6730S ( 6050A2161001-MB-A04) не включается
Жалгас
29 дек 2016, 12:03
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K61IC (PN:60-NXXMB1000-A04 K61IC) Не включается после сервиса.
andreysur
05 июл 2017, 15:05
grenlio Перейти к последнему сообщению
