Текущее время: 28 апр 2024, 16:23
ACKEP94
Заголовок сообщения: C660-1V9 (LA-7201P rev.1.0) перезагружается Добавлено: 24 апр 2023, 23:34 |
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 18:40 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 13 Откуда: moscow
Здравствуйте. У меня специфическая проблема. Есть ноут Toshiba C660-1V9 на платформе LA-7201P rev.1.0. проц i3, видеокарта nvidia 310m Так вот... Он нормально стартует и доходит до рабочего стола без проблем, НО при входе в браузер через минуту, может и раньше, тухнет экран, при этом кулер продолжает крутиться и спустя 5-6 сек перезагрузка как нивчем не бывало включается и так постоянно. Пользоваться им не получается т.к. проблема постоянная. Пробовал гонять через аиду64, 10 мин теста и ничего. В фурмарке после 5 минуты теста проявилась проблема. Чистку делал, термопаста свежая(кпт), Температуры в пределах нормы ( проц. 35гр. в простое и 60гр. максимум под нагрузкой, видеокарта в простое 40 и больше 50 не греется под нагрузкой).
Пробовал: другой блок питания, менял оперативку, винда свежая Проблема сразу проявляется при входе в браузер и открытии любой ссылки, наример ютуб видео 10 сек и тухнет экран. В системном журнале висит бсод с кодом 0х00000116.
Помогите с решением пожалуйста.
