Текущее время: 28 апр 2024, 01:43
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: la-1911 не поднимаются дежурные напряжения. Попытки есть Добавлено: 28 май 2013, 23:56 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
ars44 писал(а): A саму ШИМ/PU6 поменять нельзя что ли?. Шимка стартует, поменяю конечно, но не думаю на нее =\
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: la-1911 не поднимаются дежурные напряжения. Попытки есть Добавлено: 29 май 2013, 10:31 |
Черномор писал(а): На Фуджах 3438 часто был похожий гимор с этой дежуркой (там правда SC1404, но это практически полный аналог). Решалось по-разному: замена ШИМ, литы по силовым 3 и 5, замена чудо дросселя/трансформатора с двумя обмотками в пятивольтовой цепи. Это все само-собой, если по 3, 5, 12V нет кз.. Вот я насчет дросселя беспокоюсь тоже, плата сделана на свинце и когда отпаивал юг чудо дроссель упал на нижний подогрев. =\ Весьма подвздулись резинки. Только вот где его взять ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: la-1911 не поднимаются дежурные напряжения. Попытки есть Добавлено: 29 май 2013, 11:57 |
ReasonX писал(а): упал Поставил так же как был? Если перепутать обмотки, работать не-бу-дет. Подкалывался аналогичным образом, тоже после падения при пайке.. Искать на старье с SC1404, MAX1902-1904, MAX1632. Были в древних хапэ, деллах, тошах.
ars44
Заголовок сообщения: Re: la-1911 не поднимаются дежурные напряжения. Попытки есть Добавлено: 29 май 2013, 16:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Сообщение не в тему Что ж Вы сразу то не сказали, что у Вас при пайке отвалился трансформатор?. Все намного быстрее выяснилось бы.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: la-1911 не поднимаются дежурные напряжения. Попытки есть Добавлено: 29 май 2013, 16:56 |
ars44 писал(а): Сообщение не в тему Что ж Вы сразу то не сказали, что у Вас при пайке отвалился трансформатор?. Все намного быстрее выяснилось бы. Ну отвалился и отвалился =) Бывает, припаял обратно.
