Зарегистрирован: 20 май 2013, 14:13 Наличности на руках: 12.17 Сообщения: 95 Откуда: Кострома
плата TERESA20 mainboard P/N 08G2002TA22JBC Rev2.2 при подключении питания греется юг,проц q8003(f7413z) q8002(f7836) q8001(f7836) q8000(f7413z) на кнопке питания отсутствует 3v,но при нажатии загорается зеленый огонек питания и на этом все... в данной теме новичок...прощу помощи...куда копать
Mendoza
Заголовок сообщения: Re: не включается тошиба l40-170
Что-то вы не там напряжение на кнопке меряли, если есть реакция на нажатие. Плата у вас скорее всего самовключается при подаче питания если начинают греться юг с процессором. Начать нужно с проверки всех напряжений на плате. Ну и про биос тоже желательно не забывать. Схема есть на этот аппарат?
maluh00
Добавлено: 29 май 2013, 14:22
спасибо за отклик....схемы нет...не могу найти.(((...и damp bios реально достать? после доставания и обратно вставляние процессора все потухло...ничего не греется плата умерла
Mendoza
