Текущее время: 28 мар 2024, 20:12
ReasonX
Заголовок сообщения: la-1911 без инициализации Добавлено: 29 май 2013, 17:01 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Вообщем так. Мать все тажа. Заменил все 3 моста =) Видео, юг и север.
Немного предыстории, бук был в другом сервисе несколько месяцев, пришел ко мне аккуратно собранный, без следов флюса, но все мосты без компаунда.
Поднимаются все питания, есть обмен с TSOP40 флешкой, по LPC молчок.
Мосты стоят копейки, заменил сразу все, чтоб наверняка, мало ли что они грели и копали=) Наверняка не вышло.
Подкидывал все кроме проца, проц кстати сильно раскаляется.
Куда смотреть ? Когда эту мать выпустили я в пеленки ссался, какие у нее типовухи ? Что глянуть ?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: la-1911 без инициализации Добавлено: 30 май 2013, 12:37 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
ReasonX писал(а): Подкидывал все кроме проца, But in vain.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: la-1911 без инициализации Добавлено: 30 май 2013, 12:48 |
Slavikus писал(а): ReasonX писал(а): Подкидывал все кроме проца, But in vain. Проц бесполезно менять ?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: la-1911 без инициализации Добавлено: 30 май 2013, 18:44 |
ReasonX писал(а): Проц бесполезно менять ? Почему если есть возможность, лучше подкинуть, тем более что: ReasonX писал(а): проц кстати сильно раскаляется. Кстати проверяли его питание на чистоту осциллографом?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: la-1911 без инициализации Добавлено: 30 май 2013, 18:47 |
Slavikus писал(а): ReasonX писал(а): Проц бесполезно менять ? Почему если есть возможность, лучше подкинуть, тем более что: ReasonX писал(а): проц кстати сильно раскаляется. Кстати проверяли его питание на чистоту осциллографом? Да, вроде все ровненько.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: la-1911 без инициализации Добавлено: 31 май 2013, 01:05 |
Canon писал(а): сли ноут после сервиса, то есть вероятность, что то чуваки отпаяли, был случаю без чипов приходили ноуты, а тут может резюк снесли и все. Да такое происходит сплошь и рядом, "хорошо" что случайно собьют, так нет специально сделать могут, в таких случаях по мимо самих измерений еще и на мониторинг платы под микроскопом на отсутствие деталей, время тратить необходимо. ReasonX писал(а): Я видел что кто то давал мне секвоенс в прошлой теме Вложение: DAL00_POWER_ON_SEQUENCE.JPG
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: la-1911 без инициализации Добавлено: 01 июн 2013, 04:49 |
ReasonX писал(а): H_RST на CPU поступает, Вы проверили наличие всех сигналов или начали сразу с H_RESET#? ReasonX писал(а): можно увидеть на фасадной шине шевеление если проц пытается считать биос ? Или осцил не потянет ? Частота FSB на этой платформе 800MHz, так сказать ответ напрашивается сам собой. Да и что вы там хотите увидеть, если ReasonX писал(а): по LPC молчок.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: la-1911 без инициализации Добавлено: 01 июн 2013, 21:34 |
Slavikus писал(а): ReasonX писал(а): H_RST на CPU поступает, Вы проверили наличие всех сигналов или начали сразу с H_RESET#? ReasonX писал(а): можно увидеть на фасадной шине шевеление если проц пытается считать биос ? Или осцил не потянет ? Частота FSB на этой платформе 800MHz, так сказать ответ напрашивается сам собой. Да и что вы там хотите увидеть, если ReasonX писал(а): по LPC молчок. У меня мало знаний, насколько я знаю после ресета проц тут же считывает биос и рассудил что сигнал должен пройти CPU->FSB->NB->DMI->SB->LPC Понимаю что бредовая идея но кто меня предупреждал ? =) Хотел увидеть хоть 1 импульс =) О проверке сигналов: Начал сразу с ресета, разве они не последовательно поднимаются ?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: la-1911 без инициализации Добавлено: 02 июн 2013, 03:11 |
ReasonX писал(а): О проверке сигналов: Начал сразу с ресета, разве они не последовательно поднимаются ? Поднимаются конечно они последовательно, если смотреть таблицу, сверху вниз в соответствии со спецификацией ACPI, то есть все остальные сигналы, по мимо различных питающих напряжений (про которые уже говорилось) до H_RESET# вы проверили и они в норме? И по поводу отсутствия LPC, вы указали что обмен данными между флешкой и EC есть, но ничего не сказано о прошивке BIOS, так же не известно стоит ли родной процессор и если родной, то рабочий ли он, не считая других вариантов.
