Текущее время: 28 апр 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L875 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC rev:2.1) опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 17:15
Приветствую. Предыстория: во время переделки платы в UMA по указанной теме (viewtopic.php?f=54&t=98915) куда то делись резисторы обвязки HRTZ 95836 (U8000), а конкретно: R0604 и R0605.Помогите их определить. Боардвью имею, но обозначения номиналов там внутренние. На HRTZ 95836 в датащите, в разделе типовой обвязки, не имеет эти резисторы.
Сейчас бук при подключении питания автостартует, а дальше цикличный ребут до бесконечности. И доп. вопрос знатокам UMA: до перепрошивки биоса под UMA, бук должен дать картинку или адекватную реакцию на попытку включения?
P.S. На фото припаян резистор (~55ом) на место R0604,который просто валялся прикипевший к плате(не факт,что это R0604).
Отметил на плате тут
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L875 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC rev:2.1) опознать номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 00:45
Если смотреть по картинке, то тот что слева (самый крайний) нулевик, тот что правее 55ом
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:06
Seemann точно нулевик? Смотрел по борде Acer V3-571G (LA-7912P) вроде R0604 = 470Ком? Не по теме: странно видеть тебя не в гта комьюнити...Это совпадение?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 22:31
На моей плате нулевик, меня нет ни в каком комьюнити, и даже в соц. сетях :-)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 16:37
Seemann в общем поставил я все, реакция не поменялась. Видимо дело не в бобине. Шим дежурки TPS51225C сильно греется, по 5v_lg КЗ. Но копать пока нет времени, приоритет отдан другой плате. В принципе основной вопрос с номиналами был решён, по сему тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-b5m ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) переделка с l850 на l875 модель
в форуме Toshiba
body747
04 дек 2015, 21:54
body747 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l875-c3m ( plf plr csf csr dsc rev 2.1) помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
vania32
2228
30 ноя 2017, 13:39
vania32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L875-B4M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нужны номиналы
в форуме Toshiba
Shur
22 июл 2014, 18:28
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875-B4M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет питания cpu ,снес резисторы.
в форуме Toshiba
zAken
06 сен 2014, 10:46
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-b5m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) артефакты после установки нового чипа
в форуме Toshiba
body747
05 дек 2015, 11:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
