Текущее время: 28 апр 2024, 19:46
arsed
Заголовок сообщения: Satellite A100 (San Antonio 10) не включается Добавлено: 12 июн 2013, 16:42 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Satellite a100 платформа San Antonio 10
пришел после сервиса не было на плате bq24721 поставил bq24721с .. точно не уверен заменяемы они или нет, хотя мануал у них один на две , и в нем не нашел что бы что то написано было об этом .. есть упоминание в начале мануала bq24721C Offers Softer Turn-On, Stronger Turn-Off .. и все .
после замены нет дежурок , 3.3 v пытаются запустится , но только скачет напряжение там , спаивал перемычку.. 3.3 есть . позванивал нет кз. подкидывал 3 .3 от внешнего источника, но ничего не греется и нету большого тока на амперметре..
подскажите что может быть, .. шим дежурки поменял на всякий
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Satellite a100 не включается Добавлено: 13 июн 2013, 15:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
arsed писал(а): но только скачет напряжение там , спаивал перемычку.. 3.3 есть . позванивал нет кз. подкидывал 3 .3 от внешнего источника, но ничего не греется и нету большого тока на амперметре.. LCR метром дроссель L513 и конденсаторы C612, С613 после него проверялись? Резистор R627 целый?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Satellite a100 не включается Добавлено: 16 июн 2013, 22:39 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
arsed писал(а): c815 нормальный . C612, С613 проверялись R627 целый... к своему стыду не могу проверить L513 так как сломался LC метр , а нового все руки не доходят купить.. попробовал на донорских платах поискать, поставил вроде по номиналу похожий.. результат тот же увы Ищите обрыв в обвязке,резисторы транзисторы,неисключен недопай или обрыв дорожки
Заголовок сообщения: Re: Satellite a100 не включается Добавлено: 19 июн 2013, 12:36 |
Это по +V3LA нет КЗ, а по +V3A может и есть.
i-motor
Заголовок сообщения: Re: Satellite a100 не включается Добавлено: 20 июн 2013, 11:08 |
Сообщения: 29 Откуда: Краснодар
arsed писал(а): Satellite a100 платформа San Antonio 10
подскажите что может быть, .. шим дежурки поменял на всякий А при подключении адаптера горит ли синий светодиод? (тоесть определяется адаптер буком) Глянь на bq24721 (c), на сигнал ACDET есть ли там в районе 2 вольт?
i-motor
Заголовок сообщения: Re: Satellite a100 не включается Добавлено: 24 июн 2013, 17:55 |
bq24721 (c) на его 5 ноге ACDET, должно быть около 2 вольт, за это отвечает делитель напряжения, 2 транзистора и диод. Ситуация такая: в момент подключения адаптера к буку, ничего не происходит. Стоит при подключенном адаптере надавить на bq24721 (c), либо 2 секунды погреть этот район феном старт происходит. При установке щупа на 19 вольтовый разъём подключения адаптера, после его отключения напруга не сразу падает, а постепенно(в течении 30 секунд).....чего в принципе не должно быть. Что было сделано: поменял 2 транзистора, менял диод, выпаивал и мерил 2 сопротивления на делители, поменял bq24721 на bq24721с (до замены вообще никакой реакции не на что не было). Подскажите что делать и куда копать?(конфигурация оборудования аналогичная)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite a100 не включается Добавлено: 25 июн 2013, 12:10 |
i-motor писал(а): Не могу понять условия включения Q513 Q514. Как то всё они замудрёно сделали... Ничего мудрёного, если знаком с основами схемотехники! Это схема защиты от повышенного напряжения на входе платы при питании от БП. В нормальных условиях оба транзистора закрыты и не оказывают никакого влияния на формирование сигнала ACDET
