Текущее время: 01 май 2024, 04:05
razzaqov
Заголовок сообщения: Toshiba Satallite C660-1FL (PWWAA LA-6847P rev:1.0) не видит сеть Добавлено: 02 дек 2023, 16:07 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 54.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. принесли данный аппарат с проблемой пропадания беспроводной сети. В диспетчере устройств LAN и FiWi то исчезали, то появлялись... а после ЛАн вообще пропала с концами, перепрошивка дров и установка новой винды 7 и 8 не дали результатов. заменил сетевой контроллер RTL8105E на рабочую, в диспетчере его не видно. а вот WIFI модуль в диспетчере есть, ошибок не выдает, но ни одну WiFi сеть не видит. замена разных модулей WIFi также результатов не принесла. все так же в диспетчере устройств видна но сети не видит. на плате и разъеме WiFi никаких окислов, пыли нет. замерил осликом сигналы 3v. 1.5v, +3v_wlan, CLK_WLAN, CLK_WLAN#, PLT_RST#, PM_SMBCLK и PM_SMBDATA есть. сигналы CLKREQ_WLAN# все сигналы PCIE , USB20_N13, USB20_Р13 отсутствуют тае же сигнал WL_OFF# с мульта не приходит. подозрения мои падают на хаб. Нужен Ваш совет с сигналом WL_OFF# если его нет, то сигналы приходящие с хаба должны присутствовать?
