Текущее время: 01 май 2024, 01:17
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016 Добавлено: 05 фев 2024, 21:24 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
AndreyVl96 писал(а): может вы не во всех местах ID заменили??? Дампы прицепил к сообщению. Вот и прошу помощи в указании ошибок.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016 Добавлено: 06 фев 2024, 12:45 |
AndreyVl96 писал(а): попробуйте мой мод Не работает. Изо не появилось. Да, забыл написать, до замены 216-0752001 реагировал на прогрев.
REM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016 Добавлено: 06 фев 2024, 17:37 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,796.11
Сообщения: 1703 Откуда: Краснодар
... ни хочу никого обидеть... но "проверенные" поставщики они такие... не, если сами паяют... как Макс с Одессы... или Калян с Нижнего... итд... то да. А такие как Степан с Киева... да он сам не знает что продаёт... что прислали, то и продаёт. ещё раз сори. viewtopic.php?p=814116#p814116для размышления... но утверждать не буду ничего.
Последний раз редактировалось REM 06 фев 2024, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016 Добавлено: 06 фев 2024, 17:41 |
REM писал(а): как Макс с Одессы Именно у него.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016 Добавлено: 06 фев 2024, 18:40 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,072.69
Сообщения: 2759 Откуда: Togliatti
--=Alex=-- писал(а): Разбираю биос Phoenix Tool-ом, подменяю ИД чипов, правлю контрольную сумму правите КС чего? 700кб файла?) Зачем вам феникстул, если у вас AMI bios и для него есть своя утилита (mmtool), которая позволяет работать именно с видеомодулями, а не кусками на сотни кб куда запихано все подряд
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016 Добавлено: 06 фев 2024, 19:33 |
Doc писал(а): Зачем вам феникстул, если у вас AMI bios и для него есть своя утилита (mmtool) Пробовал и так: mmtool - delete for option Rom only 1002 9712, а потом insert for option Rom only 1002 9715 . Результата не принесло. Вот и начал пробовать уже то, что не логично.
