Текущее время: 28 апр 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Toshiba L305D (Inventec PS10AP) 216-0674026 вместо 216-0674024
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 15:51
Inventec PS10AP 6050A2175001. Вместо 216-0674024 поставил 216-0674026, не работает
Кривые руки или с биосом нужно что-то делать?
на 4024 дунул - ожила, проц стоит RM70
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L305D
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 09:29
На L300D меняется, есть поддержка в биосе - это 100%, делал.
Расколупайте ваш считанный биос и посмотрите наличие модуля RS780MN, если не сможете - выкладывайте сюда, посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L305D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 14:21
с биосом все нормально, поддержка RS780MN есть.
Мост на родных шарах плохо сел, перекатал - все ок, работает.
спасибо что откликнулись :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V
в форуме Toshiba
Compute
10
2906
19 фев 2015, 14:01
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite A355D-S6889 (KTKAE LA-4581P rev: 1.0) 216-0674024 на 215-0674024
в форуме Toshiba
ftm4
25 май 2015, 15:30
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l350d-10x (6050a2175001-mb-a02) Можно ли 216-0674024 заменить на 216-0674026?
в форуме Toshiba
ip2010
05 май 2016, 15:42
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L355D-S7901 (6050A2175001-MB-A02) замена 216-0674024 на 216-0674026
в форуме Toshiba
dellvova
25 ноя 2016, 20:24
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305D (Inventec PS10A+ (6050A2175001-MB-A02)) Не включается
в форуме Toshiba
solarispvl
06 янв 2020, 23:16
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kacmop15, Parker133 и гости: 16
