https://vlab.su/
C50 A394 (PT10F UMA MB ver2.1) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=140998
Страница 1 из 1
EBM [ 17 мар 2024, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  C50 A394 (PT10F UMA MB ver2.1) Не включается
Здравствуйте! Принесли в следующем виде: многократный перезапуск сразу после подачи напряжения с БП. Несколько раз рестарт (загорается светодиод питания) и затихает. На кнопку не реагирует. Флешки паянные. Перепрошил флешкки по очереди - ничего не поменялось. Начал смотреть: 16Мб стоит у хаба (место U2801), 32Мб стоит под IT8528E (U3002) - 8 нога +3VA EC. Поменял местами. Перестало дергать питание. На кнопку не реагирует. Есть стабильные +3VSUS, +3VA и +5VSUS, +5VA. +3V есть на обеих флешках. Светодиод ни один не горит. При подаче питания есть опрос только флешки EC. 125 нога мультика (PWR SW#) реагирует на кнопку. Сигнала PM PWRBTN# нет. Собственно вопрос: флешки правильно поменял? Мультик под замену?
Единственное на +12VSUS - +15V. Критично? Опять же SUS_PWRGD - 3.3V.
PM_RSMRST# - 0V
EC_RST# - 3.3V
seven77 [ 17 мар 2024, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: C50 A394 (PT10F UMA MB ver2.1) Не включается
ну так слипы может не поднимаются, надо смотреть по сикуенсу последовательность, прежде чем мульт бездумно махать
EBM [ 17 мар 2024, 17:54 ]
До слипов с хаба и не доходит, т.к. PM PWRBTN# вечно 3,3В и PM_RSMRST# - 0V.
seven77 [ 18 мар 2024, 13:16 ]
обратить внимание на PM_RSMRST#, не просажено ли сопротивление? куча причин может быть, например часовой кварц не генерит,не будет ресета и тд, прошивка мульта не завелась тоже самое например
http://www.phpbb.com/
