Текущее время: 25 апр 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A350 Bios recovery
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 15:09
Привет
Несколько дней назад я сделал большую ошибку, я пытался обновить BIOS ноутбука, но глупо winphlash, началось без каких-либо вмешательства со мной! и результат? мертвые ноутбука. С тех пор я плохо ищу какое-то решение, и, наконец, я сделал это! мой ноутбук жив сейчас! поэтому я хотел бы поделиться с членами метод форума.
Прежде всего, это действительно можно восстановить мертвые BIOS использованием USB Drive! Таким образом, нет необходимости использовать USB дисковод что бесполезно, так как большинство современных файлы BIOS, крупнее, чем 1.44Mb, поэтому файл не может поместиться в одну дискету!
Второе: многие люди не удастся восстановления мертвых BIOS из-за использования неправильного инструменты! Ключ использованием специального инструмента Phoenix. Кризис восстановления BIOS, но одной из версий является правильным: 1.0.0.4, она в состоянии Creat Drive USB восстановления! Вы можете скачать его здесь:
метода состоит в следующем:
1 - выдержки RAR файлов, вы будете иметь папку с именем crisdisk.
2 - Загрузка BIOS флэш-ПЗУ файл, и переименовать его в BIOS.WPH, положил его в папку crisdiks, рядом WINCRIS.EXE.
3 - Вставьте диск с интерфейсом USB, лучше иметь один с менее чем 2 Гб, и открытые WINCRIS.EXE, выберите''''Съемный диск в формате, нажмите на thenk
"Пуск".
4 - Теперь в ваших мертвых ноутбук, извлечь аккумулятор, CD-или DVD-ROM, любую карту, отключите его от источника переменного тока, а также создать диск с интерфейсом USB.
5 - Вы должны положить ноутбук в условиях кризиса режиме восстановления, при нажатой клавише Fn + B и, не отпуская, подключить компьютер к власти и нажмите кнопку питания.
6 - Вы должны увидеть USB Drive индикатор мигает некоторое время, то он останавливается! подождать 2 или 3 мин до остановки вентилятора процессора шума.
7 - Отключите власти, и ноутбук загрузки Йор, он живой!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350 Bios recovery
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:06
я по поводу этого не заворачиваюсь, прошиваю на программаторе , быстрее и надежнее....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Ноутбук Toshiba Satellite A350-20J. Стал искать биос на эту модель на сайте производителя.
http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/jsp/supportMyProduct.do?service=EU
Там есть выбор модели, так вот в списке модели 20J нет. Другие есть, а этой нет.
Есть - 22H, -22Z. Стал разные скачивать, вроде качается одно и то же.
Подойдет биос?
Просто тот который на флехе, читается с ошибками, думаю перепрошить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 00:26
Главный модератор
Главный модератор
Ищите на других сайтах- например, на американском..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 20:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для TOSHIBA надо обязательно указывать модель. например psag9c или s6030 для американца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS recovery reguested .Starting bios recovery ...
в форуме MSI
saschaR
12 мар 2015, 17:19
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-20J (KTKAA La-4571p) Не включается
в форуме Toshiba
akmal_rt
11 янв 2016, 10:01
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A350-20J (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Не включается не заряжается нет питания B+
в форуме Toshiba
Энвер
14 май 2016, 12:25
Энвер Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
Энвер
30 май 2016, 08:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-22Z (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Переключится на встроенную видеокарту
в форуме Toshiba
realinvestor
1733
08 окт 2019, 11:52
realinvestor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igareok, Yandex [BOT] и гости: 10
