L40-14G (TERESA20 08G2002TA21 REV 2.1) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=141476 |
aux30 [ 08 апр 2024, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | L40-14G (TERESA20 08G2002TA21 REV 2.1) Нет дежурки |
Доброго времени суток. Клиент принёс данный аппарат. Сам в пожилом возрасте и расставаться с ним не хочет. Обычно такими старыми буками не занимаюсь. Ноутбук не включается и разобрав обнаружил что нет дежурки. Подал с ЛБП 19в питание и показывает 0.004А и поняв что идёт паразитное потребление я включил тепловизор. Тепловизор обнаружил что греется U8101 (TPS51020). Начал делать замеры 22ножка VREG5 +5VA в наличии 30ножка VBST1 4.6в 4ножка SKIP# 0.11в 16ножка VBST2 0в 9,10ножка ENBL1,2 0В Разомкнул перемычки JP8100 8103 8104 и паразитное потребление никуда не девалось. Решил всё же попробовать заменить U8101 и толку разумеется не дало. На кнопке включения напряжение 3в есть и садится в 0 при нажатии. На +5VS напряжение 0.33в Мульт тоже поменял и толку ноль. Транзюки все по дежурке тоже целые. Открываются и закрываются. Заниженного сопротивления нигде нет в том числе и по дросселям 5 и 3.3в. Я в ступоре. Помогите пожалуйста советом. |
Alex.77 [ 08 апр 2024, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L40-14G (TERESA20 08G2002TA21 REV 2.1) Нет дежурки |
+3VA присутствует? |
aux30 [ 08 апр 2024, 20:35 ] | |
Завтра перепроверю и отпишусь |
aux30 [ 09 апр 2024, 11:59 ] | |
+3va в наличии 3.33в |
igils [ 09 апр 2024, 12:22 ] | |
aux30 писал(а): 9,10ножка ENBL1,2 0В aux30 писал(а): Я в ступоре. Случай уникальный, нет разрешения на включение? Шим-то зачем при этом менять? В схеме есть power on sequence, а у платы есть возможность запустить шимы в ручном режиме для проверки, если что. |
aux30 [ 09 апр 2024, 13:34 ] | |
16ножка VBST2 4.5в ошибся с этим ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- Менял потому что нагревается и из-за ступора) |
REM [ 09 апр 2024, 13:42 ] | |
там 3va отдельная микра пятилапая.... кипит? |
aux30 [ 09 апр 2024, 13:48 ] | |
Она не греется |
REM [ 09 апр 2024, 13:54 ] | |
а 5403? rtc ? есть 3.3 ? часы "идут" ? |
aux30 [ 09 апр 2024, 14:12 ] | |
Питание на RTC поднимается до 2.8, ослика увы нет проверить часы ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- Питание юга VCCP тоже отсутствует |
REM [ 09 апр 2024, 14:27 ] | |
ну вот... югу похоже хана по USB там как дела ? |
aux30 [ 09 апр 2024, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L40-14G (TERESA20 08G2002TA21 REV 2.1) Нет дежурки [РЕШЕНО] |
по юсб по датам всё в порядке. Изначально на таблетке было 1в всего, но у таких древних буков это норма,а тут может юг высадил её. Поэтому не придал сначала этому значение. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 58 секунд: ---------- Всем спасибо большое, кто принял участие в помощи! |
igils [ 09 апр 2024, 16:04 ] | |
aux30 писал(а): Питание юга VCCP тоже отсутствует Вы начали разговор про отсутствие силовых 3,3в и 5в. Зачем смотреть VCCP, когда они поднимаются намного позже 3,3 и 5 вольт? И я сказал, что нет разрешения для ихнего запуска. А в ответ тишина. |
