Текущее время: 27 апр 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P200 1L4 ISRAA LA-3441P Rev 2B
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 07:13
Нет подсветки. На инвертор не приходит сигнал ENA. Звонится на землю как короткое. Схемы нет. Скачал COMPAL LA-3441 ver 0.1. Не совпадает. Есть у кого хотя бы кусок схемы где можно было б отследить сигнал включения матрицы.
На разъёме инвертора все остальные напряжения имеются.
Шлейф прозвонил. :) Короткое появляется при подключении шлейфа к материнке. Дисплей и лампа рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P200 1L4 ISRAA LA-3441P Rev 2B
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 09:28
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или шлейф или инвертер. Логика штука упрямая.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 10:21
Рассказываю попонятнее.. Короткое на выводе разъёма куда подключается шлейф идущий к матрице. Вызвонить куда идёт дальше - не получается. Нужна схема. KB контроллер KB926QF B1.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 10:40
Вот подключение матрицы
Где именно КЗ ?
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 11:53
Не вижу схемы...
Вижу ЭТО:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:02
Смотрите мыло
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 03:00
У меня не совпадает с присланным фрагментом
на самом разъёме, что идёт на материнку, шлейф инверотра расведён вот так
2,4 - + INV
16 - DAC_BRIG
18 - DISPOFF#
20 - INVT_PWM
8,21 - GND
так вот контакт 18 звонится на землю. И куда он идёт - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 07:00
Посмотри схему тут http://faqp.ru/files/file/509-compal-la ... schematic/
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 02:01
По той ссылке схема на rev 0.1 у меня такая есть.. И она не совпадает. Здесь в ветке поиска схем на ноуты есть схема ревизии 2В, но я не могу скачать. :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba P200 israa 3441p rev-2b схема
trecker
22 янв 2019, 12:55
trecker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения.
в форуме Toshiba
peit
13
4671
27 ноя 2014, 20:48
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P-200 (ISRAA LA-3441P rev 2.0) Нет подсветки
в форуме Toshiba
trecker
10
1869
09 мар 2019, 22:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba p200-144 (la-3441p) post code b0, нужно фото развертки севера
в форуме Toshiba
Nurzone
26 дек 2016, 11:07
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite P200 X200
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2014, 15:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
