Toshiba Satellite P200 1L4 ISRAA LA-3441P Rev 2B https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=14171 |
Wrangler_chuk [ 01 июл 2013, 07:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite P200 1L4 ISRAA LA-3441P Rev 2B |
Нет подсветки. На инвертор не приходит сигнал ENA. Звонится на землю как короткое. Схемы нет. Скачал COMPAL LA-3441 ver 0.1. Не совпадает. Есть у кого хотя бы кусок схемы где можно было б отследить сигнал включения матрицы. На разъёме инвертора все остальные напряжения имеются. Шлейф прозвонил. :) Короткое появляется при подключении шлейфа к материнке. Дисплей и лампа рабочие. |
MSF113 [ 01 июл 2013, 09:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite P200 1L4 ISRAA LA-3441P Rev 2B |
Wrangler_chuk писал(а): Короткое появляется при подключении шлейфа к материнке. Или шлейф или инвертер. Логика штука упрямая. |
Wrangler_chuk [ 01 июл 2013, 10:21 ] | |
Рассказываю попонятнее.. Короткое на выводе разъёма куда подключается шлейф идущий к матрице. Вызвонить куда идёт дальше - не получается. Нужна схема. KB контроллер KB926QF B1. |
SashaZmei [ 01 июл 2013, 10:40 ] | |
Вот подключение матрицы Где именно КЗ ? |
Wrangler_chuk [ 01 июл 2013, 11:53 ] | |
Не вижу схемы... Вижу ЭТО: У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. |
SashaZmei [ 01 июл 2013, 13:02 ] | |
Смотрите мыло |
Wrangler_chuk [ 02 июл 2013, 03:00 ] | |
У меня не совпадает с присланным фрагментом на самом разъёме, что идёт на материнку, шлейф инверотра расведён вот так 2,4 - + INV 16 - DAC_BRIG 18 - DISPOFF# 20 - INVT_PWM 8,21 - GND так вот контакт 18 звонится на землю. И куда он идёт - неизвестно. |
SerGeleos [ 02 июл 2013, 07:00 ] | |
Посмотри схему тут http://faqp.ru/files/file/509-compal-la ... schematic/ |
Wrangler_chuk [ 03 июл 2013, 02:01 ] | |
По той ссылке схема на rev 0.1 у меня такая есть.. И она не совпадает. Здесь в ветке поиска схем на ноуты есть схема ревизии 2В, но я не могу скачать. :( |
