Добрый день, бук был немного залит, все устранил. На данный момент на кнопку реакция есть, при включении загорается светодиод и через несколько секунд тухнет.Питания не поднимаются. На мульте нет сигнала PWROK там 0В. PU8 ISL6268 при подаче питания 13 пин звонится на землю. Это как норма?
sega950
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 LA-3481P не включается
Нет, конечно. управление затвором, мерить там сопротивление при включённом... ISL с полевиками комплектом замените (или полевики для начала), потом думать будем..
lincv
Заголовок сообщения: A200 (LA-3481P) не включается
Кстати SUSP# всегда в "0". Подкинул с донора ISL - тоже самое. ключ поднимал. Получается SUSP# должен подняться в 1 чтоб SUSP сбросить в "0". Но так как юг не поднимает в "1" PM_SLP_S3# и SLP_S5#(+ICH_V5REF_SUS присутствует) мульт не даст стартануть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
