Текущее время: 27 апр 2024, 19:26
Sergej
Заголовок сообщения: Re: A200-1IW (LA-3481P) Нет подсветки LCD Добавлено: 07 июл 2013, 18:05 |
metra писал(а): проверить нет возможности за неимением матрицы. Конечно не исключаю и проблемы в MB, но схему так и не нашел. Схема на форуме, не искали.. Lid_SW, ena, Br - как себя чувствуют? Рабочая ламра в разъёме инвертора светится?
Заголовок сообщения: Re: A200-1IW (LA-3481P) Нет подсветки LCD Добавлено: 08 июл 2013, 11:43 |
У A200 чаще всего мсх в инверторе дохнет. Но бывают и варианты. - подключить другую лампу - посмотреть напряжения на входе инвертора 19, 3.3, 1..3.3 (управление яркостью). Хотя 19 есть, раз взмыргивает.
chulat
Заголовок сообщения: Re: A200-1IW (LA-3481P) Нет подсветки LCD Добавлено: 08 июл 2013, 12:42 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
metra писал(а): Заменил датчик Холла, подсветка появилась, правда иногда пропадает. ИМХО, лампы тоже виноваты
Dolce
Заголовок сообщения: Re: A200-1IW (LA-3481P) Нет подсветки LCD Добавлено: 09 июл 2013, 16:24 |
Сообщения: 42 Откуда: Ternopil`
chulat писал(а): лампы тоже виноваты Так там одна лампа. Проверяется подкидой на рабочую снятую с битой матрицы. Осталось проверить питание, сигнал включения и уровень яркости.
