Текущее время: 02 июн 2024, 19:22
Sergej
Заголовок сообщения: Re: A200-1IW (LA-3481P) Нет подсветки LCD Добавлено: 07 июл 2013, 18:05 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
metra писал(а): проверить нет возможности за неимением матрицы. Конечно не исключаю и проблемы в MB, но схему так и не нашел. Схема на форуме, не искали.. Lid_SW, ena, Br - как себя чувствуют? Рабочая ламра в разъёме инвертора светится?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A200-1IW (LA-3481P) Нет подсветки LCD Добавлено: 08 июл 2013, 11:43 |
У A200 чаще всего мсх в инверторе дохнет. Но бывают и варианты. - подключить другую лампу - посмотреть напряжения на входе инвертора 19, 3.3, 1..3.3 (управление яркостью). Хотя 19 есть, раз взмыргивает.
chulat
Заголовок сообщения: Re: A200-1IW (LA-3481P) Нет подсветки LCD Добавлено: 08 июл 2013, 12:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
metra писал(а): Заменил датчик Холла, подсветка появилась, правда иногда пропадает. ИМХО, лампы тоже виноваты
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Dolce
Заголовок сообщения: Re: A200-1IW (LA-3481P) Нет подсветки LCD Добавлено: 09 июл 2013, 16:24 |
Сообщения: 42 Откуда: Ternopil`
chulat писал(а): лампы тоже виноваты Так там одна лампа. Проверяется подкидой на рабочую снятую с битой матрицы. Осталось проверить питание, сигнал включения и уровень яркости.
