Текущее время: 27 апр 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: Toshiba a660-1en (NWQAA-6062p rev: 2.0) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:54
Ноутбук Toshiba a660-1en, мать NWQAA-6062p rev: 2.0, видео nvidia n11-ge2-a3, хаб BD82HM55
Ноут изначально пришел с неисправным жестким диском, диск поменяли винду накатили, но при выдачи бук отказался включаться :cry_ing: то есть индикация есть что включился но потом пропадает. начал смотреть он у нас уже был только тогда он подмочен был, было это 2 года назад. подключил от лаб. БП потребление всего 0,08А при включении
мульт стоит kb926qf по методике описаной нотебук1 понял что нет сигнала SLP_S5# который формирует хаб bd82hm55
собственно вопрос менять его или я чего не доглядел. Заранее спасибо
P.S. залит был не сильно в районе картридера. биос шили и флеш меняли, кстати обмен идет только с мелкой флешкой
 ! RsM писал(а):
проблема решилась заменой хаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска
в форуме Toshiba
Samogon
14 мар 2019, 00:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A660-157 (nwqaa la-6062p rev 2.0) Нет питания биоса
в форуме Toshiba
НатальяZz
1650
16 ноя 2020, 11:22
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб
в форуме Toshiba
Roman6226
1389
19 июл 2022, 10:42
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-14H (NWQAA LA-6062p Rev 4.0) нет LED_PWM
в форуме Toshiba
Djon_nt
03 фев 2015, 21:13
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite A665-S6070 (NWQAA LA-6062P) Есть подсветка , изображения нет
в форуме Toshiba
Ruslan4321
05 июл 2017, 16:10
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
