Заголовок сообщения: L500D (LA-5331P) включается без индикации
Добавлено: 09 июл 2013, 15:39
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 14:51 Наличности на руках: 58.00 Сообщения: 13 Откуда: Moscow
север поменял(215-0752007), биос шил. проц другой пробовал - но не гарантировано рабочий(с подобно неработающего аппарата). ток потребления платой 1,5 А в процессе включения один раз вспыхивает красный светодиод D50 видео 216-0728014 Cmos сбрасывал периодически после манипуляций заметил: после сброса кмос при первом включении d50 не вспыхивает. при последующих, - начинает снова вспыхивать единожды
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: L500D (LA-5331P) включается без индикации
Добавлено: 14 июл 2013, 23:28
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
А как на чсет генерации на кварцах? Есть шевеления по LPC? Внешний монитор подключали? ШИМки не греются?
