Текущее время: 30 апр 2024, 17:23
FatalAcid
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 (BERLIN BL10G) Не работает клавиатура,TouchPad Добавлено: 17 июл 2013, 19:19 |
Сообщения: 25 Откуда: Moscow
модель: Toshiba Satellite L655-1H2 PSK1JE-0G5015RU платформа: BERLIN BL10G (6050A2332301-MB-A02 )REV 2.04 В продолжении поста http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=10685Мать все же запустить удалось,проблема оказалась в утечке мосфета Q6028. После замены все завелось,винда работает,тастировал на стресс -все нормально Встала другая проблема: не работает клавиатура,TouchPad. TouchPad не риагирует никак,а клавиатура реагирует только на нажатие кнопки Fn, причем его нажатие винда асоциирует с нажатием кнопки Win (открывается меню кнопки "Пуск"). через usb клавиатура и мышь пашут все нормуль. В чем может быть проблема? биос? мультик? Биос к стати родной был версии 1.80,EC - тоже 1.80. через официальный сайт тошибы перепрошил в винде на поледний биос (на сайте в архиве bios-20120207141325.zip файл BIOS_V240_WIN.exe), стал версии 2.40,а вот ЕС - остался прежним(ver1.80) что подскажете гуру? ---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ---------- и еще попутный вопрос:чем можно заменить мосфет AM3423P (Q6028) из имеющихся в наличии на сайте http://www.partsdirect.ru/ ? на данный момент для проверки я его заменил на мосфет AO6409L с донора (все работает),но на донор его нужно бы вернуть.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN BL10G) Не работает клавиатура,TouchPad Добавлено: 18 июл 2013, 01:22 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
если все проверенно (все напруги,генерации,разъемы,качество пайки,отсутствие залитий),тогда меняем мульт,а вот если и мульт не поможет...тогда юг,но я надеюсь до этого не дойдет...
FatalAcid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN BL10G) Не работает клавиатура,TouchPad Добавлено: 18 июл 2013, 01:53 |
unit1 писал(а): если все проверенно (все напруги,генерации,разъемы,качество пайки,отсутствие залитий),тогда меняем мульт,а вот если и мульт не поможет...тогда юг,но я надеюсь до этого не дойдет... юг то тут причем? через USB все работает,да и тут стоит PCH 082HM55. Контакты,напруги и т.д. все нормуль (прозвонил,замерил,etc...) Основной BIOS и EC перепрошил через SPI Raspberry (перешел на старые версии SYSTEM BIOS-1.40,EC-1.30,скачал с этого сайта work-bios-6050A2332301-MB-A02_BL10G.rar "http://vlab.su/download/file.php?id=24298"), перепрошивка не помогла,проблемы остались. Склоняюсь к траблам в самих keyboard and touchpad или же к проблеме с KBC (что более вероятнее). Есть мысли? менять мульт? но он же кроме клавы и тачпада все выдает нормально,неужели только часть мульта могла накрыться (неверю)?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN BL10G) Не работает клавиатура,TouchPad Добавлено: 18 июл 2013, 03:34 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
FatalAcid писал(а): Склоняюсь к траблам в самих keyboard and touchpad или же к проблеме с KBC (что более вероятнее).
Есть мысли? менять мульт? но он же кроме клавы и тачпада все выдает нормально,неужели только часть мульта могла накрыться (не_верю)? Как бы не ново. особенно если учесть, что аппарат изначально был залит. По этой же причине и клава уверенности не вызывает Что на 117, 122 ногах мульта? Опрос по клаве нормально проходит? Под мультом чисто? ..ну и в PCH дури бывает, причём самой разнообразной..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
FatalAcid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN BL10G) Не работает клавиатура,TouchPad Добавлено: 18 июл 2013, 20:13 |
Sergej писал(а): Что на 117, 122 ногах мульта? Опрос по клаве нормально проходит? touchpad: --------------- TP_ON# (117 (122 нога KBC) - 3.23V замеры напруг на коннекторе touchpad-а (CN250): 1 (+V5S) -5.1V 2 (IM_CLK_5) -4.83V 3 (IM_DAT_5) -4.83V 4 - ground 5 (TP_ON#) -3.23V 6 - ground --------------- клавиатура: KBRST# (122 нога KBC) - 3.37V Sergej писал(а): Под мультом чисто? да,там все чисто,мульт был снят,все почищено и посажен на место,еще в самом начале поиска траблы,когда мать не запускалась
unit1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN BL10G) Не работает клавиатура,TouchPad Добавлено: 18 июл 2013, 22:04 |
FatalAcid писал(а): юг то тут причем? через USB все работает,да и тут стоит PCH 082HM55. вы думаете что функция юга только в обслуживании усб устройств заключается ? вы тогда заблуждаетесь. но наставляьб и переубеждать вас не буду.
FatalAcid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN BL10G) Не работает клавиатура,TouchPad Добавлено: 18 июл 2013, 22:25 |
unit1 писал(а): FatalAcid писал(а): юг то тут причем? через USB все работает,да и тут стоит PCH 082HM55. вы думаете что функция юга только в обслуживании усб устройств заключается ? вы тогда заблуждаетесь. но наставляьб и переубеждать вас не буду. давайте оффтоп разводить не будем.В данной матери нет понятия южный мост,т.к. все на себя берет системная логика самого проца и B082HM55 (PCH,ака северный мост) ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- FatalAcid писал(а): Sergej писал(а): Что на 117, 122 ногах мульта? Опрос по клаве нормально проходит? touchpad: --------------- TP_ON# (117 (122 нога KBC) - 3.23V замеры напруг на коннекторе touchpad-а (CN250): 1 (+V5S) -5.1V 2 (IM_CLK_5) -4.83V 3 (IM_DAT_5) -4.83V 4 - ground 5 (TP_ON#) -3.23V 6 - ground --------------- клавиатура: KBRST# (122 нога KBC) - 3.37V Sergej писал(а): Под мультом чисто? да,там все чисто,мульт был снят,все почищено и посажен на место,еще в самом начале поиска траблы,когда мать не запускалась небольшая очепатка :) TP_ON# (117 (122 нога KBC) - 3.23V - ЧИТАТЬ КАК - TP_ON# (117 нога KBC) - 3.23V
