Текущее время: 29 май 2024, 05:00
Andrey1972
Заголовок сообщения: Toshiba C660-2DD нет запуска Добавлено: 05 дек 2012, 11:38 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
поступил данный аппарат, мама LA-7202P Rev 1.0, с дефектом - не запускается процессор Intel B800, встроенное видео, мост BD82HM65 SLJ4P вскрытие показало, что до меня уже зачем то прогревали мост, хотя дело изначально состояло в сдохшей микрухе биоса не было напряжений на процессор, ШИМ ISL95831 новую микросхему зашил биосом с офсайта напряжения появились все, кроме +GFX_COREP, то есть нет напруги видеоядра процессор менял на исправный, ШИМ менял, две версии биос пробовал, но без результатно напряжение так и не появляется может есть свежие мысли у кого нибудь по инету не нашел ответов по этому варианту, у всех не закончены такие ремонты и каких либо конкретных советов нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2DD нет запуска Добавлено: 05 дек 2012, 18:35 |
Andrey1972 писал(а): по инету не нашел ответов по этому варианту +GFX_COREP появится когда процессор его соизволит включить, а до того не будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2DD нет запуска Добавлено: 06 дек 2012, 10:28 |
Andrey1972 писал(а): остается только мост HM65 CPU - HUB - BIOS. Проц менялся, БИОС шился - остаётся хаб, тем более жареный...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2DD нет запуска Добавлено: 12 янв 2013, 18:16 |
Andrey1972 писал(а): процессор начал греться сильнее Посмотреть осцилографом в момент запуска это самое +GFX_COREP - может не на долго включаться. Посмотреть активность на LPC. Если есть - подкинуть пост-карту.
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2DD нет запуска Добавлено: 21 мар 2013, 16:55 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Сообщение не в тему RsM писал(а): Все ждут готовенького решения... Своей головй думать лень/не умею/не хочу (нужное подчеркнуть). А что если у вас не такая же ситуация? То все, не починить? Если бы знал что сделать то уже починил бы. Спрашиваю это значит стремлюсь к тому чтобы узнать. я начинающий, и на звание специалиста не претендую пока. Если тут столько грамотных специалистов, то почему никто не может помочь? Лично я не хочу не хочу и не имею финансовых возможностей менять все подряд. Перечитал уже кучу похожих тем - во всех никто так и не доделал/не написал что сделал. У меня эта плата уже несколько месяцев лежит мертвым грузом. Нет грамотных специалистов чтобы помочь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2DD нет запуска Добавлено: 21 мар 2013, 17:42 |
zaglyadin писал(а): Нет грамотных специалистов чтобы помочь. Ну почему же нет? Есть! Но только электронщики, а не экстрасенсы. Вот если бы ты создал свою тему, написал что делал, где и что намерял и посмотрел, тогда наверное и подсказали бы...
