Текущее время: 07 май 2024, 16:09
Andrey1972
Заголовок сообщения: Satellite L875D-B7M (PLAC\CSAC DSC ) внешнее видео DEV_0000 Добавлено: 26 июл 2013, 08:33 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
поступил данный аппарат с дефектом - не устанавливаются драйвера на видео партномер ноутбука PSKBUR-00F001RU процессор A8 с интегрированным видео radeon 7460 внешнее видео radeon 7410 после вскрытия оказалось, что ноут бы подзалит чуть-чуть на плату жидкость не попала, за исключением 3-х конденсаторов на крыше моста пока жидкость не была удалена, видеодрайвера не ставились ни на интеграшку ни на внешку после отмывки интеграшка завелась, а внешка имеет ID устройства VEN_1002&DEV_0000 - стандартный VGA адаптер понятно что это AMD но девайс 0000 это уже не правильно и драйвер не возможно поставить биос перешивал из под системы и на программаторе, но эффект тот же внешний видик снимал - пятаки на месте, жидкости нет были моменты, когда внешка определялась как DEV_0602 и DEV_0702 или вообще не определялась, но после снятия - установки видеочипа устройство перманентно присутствует в системе как DEV_0000 вопрос состоит в следующем - откуда и кто читает этот ID устройства, кто виноват в некорректности данных?
hitman97
Заголовок сообщения: Re: Satellite L875D-B7M (PLAC\CSAC DSC ) внешнее видео DEV_0000 Добавлено: 26 июл 2013, 10:43 |
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 09:22 Наличности на руках: 106.11
Сообщения: 98 Откуда: Perm
ID храниться в каждом устройстве, это значит что ID находиться в вашем видео чипе, опрос (считывает) делает Южный мост, с помощью своих протоколов (прерываний). вывод, либо у вас неисправен чип либо нарушен опрос (прерывания). А вообще начинается с Биоса он отправляет команду на опрос, с какими устройствами работать, дальше идет на мультик, мультик южнику, южник считывает ID.
_________________ Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Satellite L875D-B7M (PLAC\CSAC DSC ) внешнее видео DEV_0000 Добавлено: 27 июл 2013, 17:44 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Andrey1972 писал(а): после вскрытия оказалось, что ноут бы подзалит чуть-чуть на плату жидкость не попала, за исключением 3-х конденсаторов на крыше моста думаю это ключ к разгадке. Скорее всего под мост все-таки попало.
