Текущее время: 07 май 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: L755D-11W (BLF BLFD) не включается-сеть горит
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 20:27
Здравствуйте!Ноутбук Toshiba L755D-11W платформа QUANTA BLF BLFD после залития в районе разъёма клавивтуры не включается-индикатор сети горит.На кнопке включения NBSWON=3V до мульта NPCE791LAODX доходит.ACIN(ACOK) 3V на ножке 64 NPCE791L.Генерация на кварце 32kHz на южном мосте и шевеление шины на памяти присутствует.RTC=3.3v ,standbay=3.3v & 5v,DNBSWON=0V,AC SET_EC=2V,S5_ON=0v,LID SW = 3.3V.Память перешивал с офф сайта.Вопрос-какие сигналы ещё нужно проверить и подходит ли прошивка с офф сайта или нужен слитый дамп?Зарядник ISL88731 общается по шине с южным мостом-влияют эти сигналы на включение?
 ! RsM писал(а):
Правила форума для кого писаны?
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: L755D-11W (BLF BLFD) не включается-сеть горит
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 01:36
chumak_sv писал(а):
DNBSWON=0V
Чет подозрительно... Обычно повторяет NBSWON, т.е. должно быть 3,3В
Да и у вас на 2 стр. есть порядок включения, по нему и проверяйте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 23:11
Нашёл!!!Был оборван R36 подтяжка к 3v3 шины 2ND_MBDATA,подключённой к 24C08 и мульту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) Не включается
в форуме Toshiba
AlexWilson
22 янв 2016, 20:13
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
в форуме Toshiba
AlexWilson
13 янв 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
в форуме Toshiba
seminenko
3021
28 окт 2022, 23:38
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
в форуме Toshiba
Vinodel
09 ноя 2022, 15:15
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755D-11W (DAOBLFMB6EO REV;E) Не включается
в форуме Toshiba
Mark-74-2008
29 фев 2016, 20:32
Mark-74-2008 Перейти к последнему сообщению
