L755D-11W (BLF BLFD) не включается-сеть горит https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=14673 |
chumak_sv [ 28 июл 2013, 20:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | L755D-11W (BLF BLFD) не включается-сеть горит | |||
Здравствуйте!Ноутбук Toshiba L755D-11W платформа QUANTA BLF BLFD после залития в районе разъёма клавивтуры не включается-индикатор сети горит.На кнопке включения NBSWON=3V до мульта NPCE791LAODX доходит.ACIN(ACOK) 3V на ножке 64 NPCE791L.Генерация на кварце 32kHz на южном мосте и шевеление шины на памяти присутствует.RTC=3.3v ,standbay=3.3v & 5v,DNBSWON=0V,AC SET_EC=2V,S5_ON=0v,LID SW = 3.3V.Память перешивал с офф сайта.Вопрос-какие сигналы ещё нужно проверить и подходит ли прошивка с офф сайта или нужен слитый дамп?Зарядник ISL88731 общается по шине с южным мостом-влияют эти сигналы на включение?
RsM [ 29 июл 2013, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L755D-11W (BLF BLFD) не включается-сеть горит |
chumak_sv писал(а): DNBSWON=0V Чет подозрительно... Обычно повторяет NBSWON, т.е. должно быть 3,3В Да и у вас на 2 стр. есть порядок включения, по нему и проверяйте. |
chumak_sv [ 29 июл 2013, 23:11 ] | |
Нашёл!!!Был оборван R36 подтяжка к 3v3 шины 2ND_MBDATA,подключённой к 24C08 и мульту |
