Текущее время: 08 май 2024, 00:19
zello14
Заголовок сообщения: Satellite A300-149 p/n PSAJ0E-00V00NRU (DABL5SMB6E0 Rev:E) Не включается. Сгорел FDD6685 Добавлено: 05 авг 2013, 18:40 |
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 17:20 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 4 Откуда: Калуга
БП уходит в защиту. Разобрал обнаружил, что (PQ28) FDD6685 грееется. Контакты 3-4 КЗ. Заменил этот FDD. От ЛБП на вход подал 19V, около 0,5А. Напряжение упало до 4,8V. Увеличивал ток, до 2А. От 0,6 А до 2А напряжение было 5,2, дальше ток увеличивать не стал, напряжение больше 5,2 не выросло. На картинке подписал измеренные напряжения ЗЕЛЁНЫМ. Измерил также на ISL6251. Эту ISL выпаивал, включал без неё, думал коротыш в ней, но что с неё, что без неё. всё одинаково. Я так понял, что КЗ в цепи между землёй и VIN. На форуме читах, что коротит керамика, но их в этой цепи далеко не один десяток. И все что мерял из этой цепи, все в КЗ. Методом исключения пробовал выпаять PL8, ну обнаружил я, что PC121, 122, 118, исправны. Ну не выпаивать же остальные несколько десятков. Может кто сталкивался, и есть характерный кондёр или ещё что? Возре разъёма на матрицу (как писали в нескольких темах) тоже смотрел, и выпаивал ... КЗ не исчезало. Не могу сообразить почему именно до 5 В падает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-149 p/n PSAJ0E-00V00NRU (DABL5SMB6E0 Rev:E) Не включается. Сгорел FDD6685 Добавлено: 05 авг 2013, 20:33 |
zello14 писал(а): От ЛБП на вход подал А ты подай не на вход, а на VIN. и не 19, а 1-2V...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-149 p/n PSAJ0E-00V00NRU (DABL5SMB6E0 Rev:E) Не включается. Сгорел FDD6685 Добавлено: 05 авг 2013, 21:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Когда КЗ устранишь, а скорее это мульт и много чё по 5-и вольтам. Смотри микру общий резет, счас не скажу поз. Сверху платы, + если не будет силовых 5 - смотри термалсенсор, не копай дальше, пока не будет дежурки, подкалывался.. ---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ---------- Извините, посмотрел, вы недавно на форуме. См. КЗ по 3v - типовуха для них, горит ШИМ дежурки и много чё по нему. Если и по 5V КЗ лучше откажись сразу, проходили.. Много труппа..
zello14
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-149 p/n PSAJ0E-00V00NRU (DABL5SMB6E0 Rev:E) Не включается. Сгорел FDD6685 Добавлено: 06 авг 2013, 12:26 |
siberian писал(а): А ты подай не на вход, а на VIN. и не 19, а 1-2V... вхолостую на ЛБП 1,36V подал на VIN, 3,5А, думал начнёт хоть что-то греться. На выходе ЛБП под такой нагрузкой 0,76V. На самой плате в цепи VIN 0.47V. На общей шине на плате 0,28V (на минусе ЛБП 0V). Хоть ищи тепловизор, чтоб увидеть ненормальный нагрев, выделяющийся на фоне остального. Черномор писал(а): а скорее это мульт и много чё по 5-и вольтам В цепи +5V КЗ нет, один из кондёров из этой цепи попал под подозрение. Но 5 вольтовых цепей всяких ещё .... много Сказать по правде, я не врублюсь что такое мульт (читал несколько дней, чтобы хотя бы сленг понять и по словам в форуме вычислить его у себя). ISL6237 за 5 и 3,3 отвечает, ищу КЗ в его обвязке. До ШИМ дежурки не дошёл, хотя на данный момент с ним такая же ситуация как с мультом, не знаю где он и что он. Знаний пока ещё ой как не хватает.
zello14
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-149 p/n PSAJ0E-00V00NRU (DABL5SMB6E0 Rev:E) Не включается. Сгорел FDD6685 [РЕШЕНО] Добавлено: 07 авг 2013, 08:53 |
Обнаружил что грелось. Участок платы в районе PC102, PC96, PC107. Выпаял. 102 и 96 одинаковые, КЗ было в одном из них (на столе уже потом смешались, поэтому не могу сказать точно, в каком из них). PC107 нормальный. Моего увеличительного стекла не хватило, чтобы выявить на замкнутом кондёре дефект. Запаял нормальный, всё заработало. Для FDD6685 3.5A не такой уж и ток, но попутно разогревал большой учаток платы. А без его подогрева кое-как обнаружил разницу темпеатур. Спасибо за помощь.
