Текущее время: 25 апр 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: A210-157 (6050A2127101-MB-A02) Не правильная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 17:18
Добрый день. Имеется Toshiba a210 (6050A2127 01-MB-A02), родная клавиатура при запуске и входе в меню bios работает корректно (смена подменю, цифры и пр.), но если начать загружаться с мультизагрузочного диска (hdd отсутствует), стрелка вниз словно превращается в enter, решил, что это мультик. Убрал и подключил usb клавиатуру, то же самое. Родная клавиатура идет на мульт, usb клавиатура - на юг. Ничего не залито, usb порты целы, ка кард ридере были 2 ноги согнуты и закорочены, исправил, но эффекта никакого. На что грешить?
 Заголовок сообщения: Re: A210-157 (6050A2127101-MB-A02) Не правильная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 18:31
Биос шили?
Кондеры по Scan линиям проверяли?
А так из похожего - путает кнопки - на U400 (BU2) было, как ни странно из-за датчика падения.
Попробуйте периферию скинуть, если первые два пункта не помогут.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 00:25
Черномор писал(а):
Биос шили?
Не верил, что биос, но прошил, никаких изменений.
По scan (in, out) кондеров нет, только варисторы, но если бы с ними была проблема, то клавиатура глючила бы и в меню биоса. Опять же, usb клавиатура делает то же самое, что и встроенная, а они завязаны по разному.
Какие еще идеи?
---------- Добавлено спустя 27 минут 21 секунду: ----------
В общем разобрался, прогрел легонько юг и глюк с клавиатурой исчез. Первый раз такое вижу :sh_ok:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A210-19B (6050a2127101-mb-a02) Нет изображения на матрицу.
в форуме Toshiba
Shurikkk
4024
15 сен 2014, 19:01
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-169 PSAFGE (6050a2127101-mb-a02) не грузиться с USB носителей и с HDD
в форуме Toshiba
serioussem
27 май 2015, 12:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-15K (6050A2127101-MB-A02 ) ERROR Resource Conflict – PCI Seral Bus Controller on Motherboard
в форуме Toshiba
akmal_rt
28 окт 2015, 14:22
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite a210-199 (6050a2127101-mb-a02) нет изо после замены севера
в форуме Toshiba
Mfs12345
05 июл 2016, 18:17
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a210-199 (6050a2127101-mb-a02) Не стартует
в форуме Toshiba
gogoer
17
6219
13 апр 2017, 22:49
maxshevtsov Перейти к последнему сообщению
