Текущее время: 07 май 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: A300D (10A+) север
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:02
Глянул на тему и вспомнил: недавно пытался на нем приживить 216-0752003 вместо родного 022 ( или 026, не помню), дискретки не было.
Поправил биос, видеомодуль взял тошибовский.
Аппарат все скушал, показывал картинку, ставил дрова ( любые и даже с сайта тошибы, с модели откуда модуль брался).
И все бы ничего, да когда кинишко включишь либо звук лагал, либо с видео тормоза.
Дрова на все, ессно, перепробовались, ось - семерка и виста х32 с нуля ставились.
Ктонить смог удачно это провернуть?
 Заголовок сообщения: Re: A300D (10A+) север
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:38
Как вариант проц поставить другой и биос от другой модели. На asus у меня получилось viewtopic.php?f=40&t=10584
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 19:12
Спс. На те Асусы без замены проца с правкой биоса 2003 ставлю без проблем..
Тут к сожалению не было дискретной графики, наверное прокатило бы.
Была б похожая с 2003, взял бы целиком биос, увы :-(
На тот аппарат поставил родной север.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300D (Inventec Potomac 10A+/AG+) Выключается
в форуме Toshiba
Dag_ZhiEst'
17
2875
26 дек 2017, 01:58
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5732 (LA-4851P) Север AC82PM45 SLB97 в место Север AC82GL40 SLGGM
rusvirus
17 фев 2017, 08:52
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Modification of the led VA meter on the HC32F003 chip (4 bit, 0-100V, 0-10A)
qazxsw
12 июн 2020, 17:13
qazxsw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7540G (jv71-tr8 mb) нет изображения, Север
isbonya
08 июл 2014, 17:38
isbonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e442 (la-6552p) Заменил север, пропала сеть
sip
08 июл 2014, 19:35
sip Перейти к последнему сообщению
