Текущее время: 08 май 2024, 01:16
itexpress
Заголовок сообщения: Toshiba C660d-10f (LA-6843P PWAA) не включается после залития Добавлено: 17 авг 2013, 17:55 |
Сообщения: 27 Откуда: Belfast
Принесли залитый Toshiba LA-6843P PWWAA CPU AMD NB AMD 216-0752001 SB 218-0697020
При подключении БП на матери загорается зелёный светодиод, если нажать на кнопку вкл, светодиод тухнет и ничего далее не происходит, все дежурки вроде есть на плате, на кнопке вкл 2,98в при вкл уходит на 0 затем обратно на 2,98 Залит в нескольких местах, с обратной стороны CPU взорвался один резистор, помогите пожалуйста его номинал определить, там их местонахождения не промаркированы и на схеме этот резистор никак немогу найти, если может у кого такая же плата имеется можете пожалуйста померить его сопротевление сколько там или по схеме его месторасположение ?
Заранее спасибо
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d-10f (LA-6843P PWAA) не включается после залития Добавлено: 17 авг 2013, 18:10 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
itexpress писал(а): все дежурки вроде есть на плате Все дежурки это какие? Сколько вольт? Что происходит с дежурками после нажатия кнопки?
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d-10f (LA-6843P PWAA) не включается после залития Добавлено: 17 авг 2013, 19:47 |
itexpress писал(а): Остальные +3valwp +1.1valwp +3vlp +5val это и есть дежурные напряжения, остальные нет. Если 3.3V и 5V пропадают после нажатия кнопки - значит что-то коротит в одной из этих цепей (после ключей, без схемы не скажу позиционных номеров), например в разъемах USB, бывает, погнуты контакты...
itexpress
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d-10f (LA-6843P PWAA) не включается после залития Добавлено: 17 авг 2013, 22:00 |
Я так понимаю что ключи это PQ23 PQ24 PQ25 и PQ26 ? А как тот резистор выгоревший на схеме найти без маркировки на плате ? ! | RsM писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d-10f (LA-6843P PWAA) не включается после залития Добавлено: 17 авг 2013, 22:59 |
itexpress писал(а): Я так понимаю что ключи это PQ23 PQ24 PQ25 и PQ26 ? нет, ключи Q2 и Q3 которые закрыты в дежурном и открыты в рабочем режиме. Измерьте сопротивление на первых выводах каждого, наверняка на одном из них к.з.
itexpress
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d-10f (LA-6843P PWAA) не включается после залития Добавлено: 22 авг 2013, 01:32 |
к.з нашол, окозалось в вай фай карте было а я по глупости её не открутил при проверке изначальной пришлось так же заменить APL5930 PU10 на APL5915 , ничего другово небыло под рукой, не уверен правильна ли такая замена ? Лаптоп теперь стартует, экран черный, на цпу питание не идёт и греется этот APL5915 mosfet , сообственно вопросс можно ли было заменять APL5930 PU10 на APL5915 ? вродебы по схеме они аналогичны.... или там в чем то другом проблема кроется есчё ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d-10f (LA-6843P PWAA) не включается после залития Добавлено: 22 авг 2013, 08:14 |
itexpress писал(а): или там в чем то другом проблема кроется есчё ? А есчё дело может быть в нагрузке этой APL5930...
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d-10f (LA-6843P PWAA) не включается после залития [РЕШЕНО] Добавлено: 23 авг 2013, 22:17 |
itexpress писал(а): можно ли было заменять APL5930 PU10 на APL5915 ? а элементарно даташиты сравнить? APL5930 - 3А, APL5915 - 1.5А
