toshiba r500 (FMUSY1) не реагирует на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15094 |
amit [ 22 авг 2013, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba r500 (FMUSY1) не реагирует на кнопку |
Борд включается иногда и работает, даже поднимает винду, но стоит чуть изогнуть плату в районе кнопки включения, или погреть феном 150*С, выключается и пропадает зарядка. Если передёрнуть питание, может запустится как ни в чём не бывало. Но чаще не запускается. Всё облазил под микроскопом, пропаял всё, что видел, результата нет. На нажатие мостов не реагирует, 15в на первом ключе присутствуют, но он не открывается. Может кто сталкивался? Подозрение на обрыв дорожки. Схемы нЭт. |
romaya [ 22 авг 2013, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba r500 (хххххххх) не реагирует на кнопку |
Осмотри плату нет ли там ключей 8884 если есть меняй |
amit [ 22 авг 2013, 14:48 ] | |
обсмотрел. нету. |
chulat [ 22 авг 2013, 17:00 ] | |
А что, платформу никак не определить? Нет ничего, за что можно зацепиться? Если нет, то нужно огласить компоненты на борту(дежурку, чарджер, EC, Хаб, CPU...) |
amit [ 22 авг 2013, 17:24 ] | |
чарджер МВ39А118, дежурка МАХ17004 и из всех надписей я нашёл только A L1 FMUSY1 A - 2115 A Может это и есть платформа. Я не уверен.... |
siberian [ 22 авг 2013, 17:29 ] | |
amit писал(а): FMUSY1 это и есть платформа.
evserv [ 23 авг 2013, 10:10 ] | |
Изучайте |
amit [ 26 авг 2013, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba r500 (FMUSY1) не реагирует на кнопку [РЕШЕНО] |
Проблема успешно решилась. Деффект платы, продублировал 21-ую ножку на транзистор. Спасибо за участие! |
