Принесли ноут Toshiba Satellite l30-114 материнская плата DAOBL1MB6D4 проблем несколько, но одна с которой воюю - проблема со звуком, внутренние колонки если все показания в микшере ставлю на среднее и баланс и уровни то правая работает левая молчит, если перевести баланс вправо то начинает заикаться, если влево полностью то начинается еле слышный звут в колонке левой! Если использовать внешние колонки то ситуация обратная, левая колонка работает правая молчит, но полностью молчит! Из предыстории говорят года два назад меняли звуковой разъем на наушники, используют ноут для написания минусов и фонограм для личного использования!
Dimension
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l30-114 (DAOBL1MB6D4) не работают каналы звука
Добавлено: 21 авг 2013, 20:56
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 17:28 Наличности на руках: 422.03 Сообщения: 54 Откуда: israel - petah tikva
did you try to replace your sound card?
_________________ all can be fixed
tehnix04
с внутренними разобрался одна колонка битая, при отключении динамиков внутренних на внешних звука нет!
Dimension
Добавлено: 22 авг 2013, 15:04
i think that there is 2 choice 1. replace your sound jack , i case it is broken or something inside 2. replace your sound card chip Posted after 23 seconds: hope it can help if you solved the problem please update me
tehnix04
