L500 (LA-5322) Нет S3\S5 сигналов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15173 |
ReasonX [ 26 авг 2013, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | L500 (LA-5322) Нет S3\S5 сигналов. |
RSMRST# и PBTN# уходят в PCH, S3#\S5# не убираются, висят в 0. Генерация на PCH есть. История, клиент полез в бук, собрал такая байда. |
Kacher [ 27 авг 2013, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L500 (LA-5322) Нет S3\S5 сигналов. |
хм. смотря как полез - может плату в трубку скрутил - вот и отвал. тем более там на хабе шары 0,3 - любят отваливаться |
ReasonX [ 28 авг 2013, 11:56 ] | |
HM55 не нашел, нашел PM55 Теперь бук начинает инициализацию, пост 71. Биос скорее всего инсайд. |
ReasonX [ 03 сен 2013, 14:36 ] | |
Поставил HM55 все равно 71 ищу причину. |
ars44 [ 03 сен 2013, 15:19 ] | |
Память подкидывали? |
ReasonX [ 03 сен 2013, 17:55 ] | |
ars44 писал(а): Память подкидывали? Поменял флешку стал 46, по видимому померла при пайке. Теперь борюсь с 46 постом. Проц подкидывал на родной (стоял 330М, подкинул 330М), память тоже. Вот в кач-ве биоса не уверен. L505-13T нигде не выложен, только 13v (он и зашит) и другие с ними вообще нет старта. Между делом снял всю периферию (звук,сеть. картридр и некий чип). Запускается без всего, кроме Realtek 875N-831(98M64K1) даташита не нашел, без этого чипа нет инициализации. У него кстати 20МГц кварц стоит как у сетевухи. |
Doc [ 03 сен 2013, 20:16 ] | |
Satellite L505-13T Part Number : PSLS9E-01C00DG3 http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 145718.zip запускаете утиль, в темпе бинарник, первые 4 метра биос, остальное выкинуть/мульт |
siberian [ 04 сен 2013, 09:23 ] | |
Doc писал(а): запускаете утиль, в темпе бинарник, первые 4 метра биос, остальное выкинуть/мульт Немного не так - распаковываете ехе, 4М БИОС, 128К ЕС, остальное выкинуть... |
Doc [ 04 сен 2013, 09:29 ] | |
Ну вообще там EC флеха на 256K и дампы у меня соответствующие) |
ReasonX [ 04 сен 2013, 10:21 ] | |
Doc писал(а): Ну вообще там EC флеха на 256K и дампы у меня соответствующие) Биос отпадает. |
