Текущее время: 23 фев 2020, 03:17
 Заголовок сообщения: Toshiba L850D-B7W (Plac/csac dsc rev:2.1) нет дежурки 5 и 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 15:09
Принесли этот ноут, не включался, разобрал - нет дежурных напряжений 5 и 3,3 вольта, на 6 и 20 ноге TPS51255C нет EN5 EN3,3 на 12 19 вольт присутствует, TPS51225 и ключи в обвязке менял, биос тоже прошивал (понятно что он не причём, просто написал что-бы не советовали), не помогает. Отсюда вопрос - откуда они должны приходить? Спрашиваю потому что схемы не нашёл, может у кого есть, поделитесь, только просьба в личку, нет 15 сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850D-B7W (Plac/csac dsc rev:2.1) нет дежурки 5 и 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 11:49
Обычно энабл приходит с мульта. Напряжение на кнопке есть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 09:32
Есть слабоТочка?
VREG5 13pin = 5v
VREG3 3pin = 3.3v
Потом енаблы смотрим
EN1 20pin = 3.3v идет сигнал с мульта USBSLP_EN 110pin = 3.3v это вроде как должно завести слаботочку
EN2 6pin = 3.3v а вот это уже сигнал vsus_on тоесть после нажатия должна появиться сильноточка =)
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850D-B7W (Plac/csac dsc rev:2.1) нет дежурки 5 и 3,3 вольта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:04
Да, замена мульта помогла, ноут заработал, всем спасибо. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L850-b7w (PLAC/CSAC DSC Rev: 2.1) net izona ekrane (nujen bios)
в форуме Toshiba
akbar-007
29 мар 2015, 09:08
akbar-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-C7S (plac/csac dsc rev 2.1) определить видеочип
в форуме Toshiba
agent-malder
22 май 2014, 16:47
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850d-bnk (plac/csac dsc rev: 2,1) нет изображения
в форуме Toshiba
gosha56987
08 авг 2014, 13:02
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850D (plac/csac dsc rev 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
Shar52
1844
12 ноя 2015, 11:36
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-C5S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Шипит, нет сигнала на фазе процессора
в форуме Toshiba
Славяносерб
735
01 окт 2016, 01:36
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
Реклама
