Toshiba Satellite L300-11Q (inventec PS10S) не включпется https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15248 |
joni12341 [ 30 авг 2013, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L300-11Q (inventec PS10S) не включпется |
привет пришел с не включается дохлая зарядка подкинул рабочую светится индикатор зарядки и при нажатии на повер на долю секунды загорается повер и гаснет вместе с индикатором зарядки, после индикатор зарядки загорается снова при снятом проце - не тухнет проц менял бисо шил подскажите куда смотреть |
Slavikus [ 30 авг 2013, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L300-11Q (inventec PS10S) не включпется |
На плате есть конденсаторная сборка от NEC? |
joni12341 [ 31 авг 2013, 10:16 ] | |
Slavikus писал(а): На плате есть конденсаторная сборка от NEC? ну а как же я так понял надо сделать так для начала viewtopic.php?f=54&t=2777 |
Slavikus [ 31 авг 2013, 10:36 ] | |
joni12341 писал(а): я так понял надо сделать так для начала Для правильности дальнейших изысканий, если его замена не поможет. |
joni12341 [ 02 сен 2013, 16:19 ] | |
joni12341 писал(а): если его замена не поможет не помогла |
Kacher [ 03 сен 2013, 15:27 ] | |
плата уходит в защиту. прозвонить мосфеты, пальцометром померять что перегревается (если есть такое) |
joni12341 [ 07 сен 2013, 11:08 ] | |
замена ADP 3208 + Q519 Q520 есть запуск ---------- Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: ---------- хм щас запускается засвечивается экран и тухнет греется шим проца ADP3208 |
