Здравствуйте ко мне принесли ноут toshiba satellite l40-17r на него пролили воду , я его вскрыл увидел окисление промыл вижу на на U8101(PS51020) прогнило 6,24 прогнили почистил, 24 ножке выходит 19в на 6 ножке 5в на кнопке включения нету питания ничего не грееться КЗ не нашел
Cхему не нашел в интернете диагностирую в слепую!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l40-17r (teresa20 main board p/n:08g2002ta22jtb REV2.2) пролили воду
Добавлено: 04 сен 2013, 11:49
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
у меня такая схема есть но она Rec 1.1 , я думал у кого нить есть 2.2 версия! при дальнейшей диагностики не смог определить источник дежурки 3v , только в maxim 8625 было питания 19v 5v и 3v на остальных контролерах максимум 19v было.... хотел дальше диагностировать но клиент завтра забирает...
Но если кто чинил такие ситуации расскажите что и как , чтоб к следующей ситуции быть готовым!
Dolce
Добавлено: 06 сен 2013, 11:32
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 13:48 Наличности на руках: 2.03 Сообщения: 42 Откуда: Ternopil`
Первым делом TPS51020 на замену. Потом смотреть поднялась ли дежурка, потом мульт, потом все остальное. Будь готов что ремонт в таких случаях может бить экономически нецелесообразным.
