Toshiba satellite L750 (DABLBDMB8E0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15429 |
sasha271289 [ 08 сен 2013, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba satellite L750 (DABLBDMB8E0) Не включается |
Всем доброго времени суток. Есть данный аппарат при подключении ЛБП к разъему питания ЛБП уходит в защиту, хотя при прозвонке мультиметром на разъеме питания кз отсутствует. Внешний осмотр ничего не выявил. Пробежался по плате с мультиметром нашел некоторое количество конденсаторов звонящихся 2 Ома. Опередить к чему относятся эти кондеры не могу. Буду рад если поможете схемой или подскажете на что обратить внимание. Всем заранее огромное спасибо. |
SashaZmei [ 08 сен 2013, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite L750 (DABLBDMB8E0) Не включается |
ЛБП поставить на 1.5В , подключить к месту КЗ , смотреть что греется |
Dolce [ 08 сен 2013, 19:17 ] | |
А некоторие дросселя на 2 ом не звонятся? |
sasha271289 [ 08 сен 2013, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite L750 (DABLBDMB8E0) Не включается [РЕШЕНО] |
Все тему можно закрывать в кз был кондер PC21. Огромное спасибо за помощь. |
