Текущее время: 01 май 2024, 04:06
volkol
Заголовок сообщения: Satellite C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) Нет дежурных 5V и 3.3V Добавлено: 10 сен 2013, 14:56 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день. Пришла машинка залитая супом, при визуальном осмотре следы жидкости заметны только по краям, ни какие компоненты залиты не были. Дежурные напряжения отсутсвуют. После Q6002 присутствует только 3 вольта вместо 19, на управлении 0v. Короткого по дежуркам нет. Закорачивал пинцетом Q6002, 19 вольт не проседает, TPS51125 была заменена (на всякий случай), появляются 3.3v и 4.7v вместо 5. Подавал с блока питания 3.3 и 5 вольт в соответствующие точки, ничего не греется. Предполагаю, что Q6002 заперт из-за U6000 MAX17435, заменить не чем. Правильны ли мои догадки? Подтолкните в нужном направлении.
volkol
Заголовок сообщения: Re: Satellite C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) Нет дежурных 5V и 3.3V Добавлено: 10 сен 2013, 22:16 |
Rimas писал(а): Проверьте уровни сигналов на U6000. Особенно интересует ACIN вход, DCIN. За чястую после залития сопротивление, сидящие на 19 вольт, теряет матализиравнный контакт в конце резистора. DCIN - 19v, ACIN - 1.68v, все как по схеме. Все компоненты в районе зарядки и ST-BY чистые, следов залития нет. Что еще можно померить?
