Satellite C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) Нет дежурных 5V и 3.3V https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15468 |
volkol [ 10 сен 2013, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) Нет дежурных 5V и 3.3V |
Добрый день. Пришла машинка залитая супом, при визуальном осмотре следы жидкости заметны только по краям, ни какие компоненты залиты не были. Дежурные напряжения отсутсвуют. После Q6002 присутствует только 3 вольта вместо 19, на управлении 0v. Короткого по дежуркам нет. Закорачивал пинцетом Q6002, 19 вольт не проседает, TPS51125 была заменена (на всякий случай), появляются 3.3v и 4.7v вместо 5. Подавал с блока питания 3.3 и 5 вольт в соответствующие точки, ничего не греется. Предполагаю, что Q6002 заперт из-за U6000 MAX17435, заменить не чем. Правильны ли мои догадки? Подтолкните в нужном направлении. |
Rimas [ 10 сен 2013, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) Нет дежурных 5V и 3.3V |
Здраствуйте. Проверьте уровни сигналов на U6000. Особенно интересует ACIN вход, DCIN. За чястую после залития сопротивление, сидящие на 19 вольт, теряет матализиравнный контакт в конце резистора. |
volkol [ 10 сен 2013, 22:16 ] | |
Rimas писал(а): Проверьте уровни сигналов на U6000. Особенно интересует ACIN вход, DCIN. За чястую после залития сопротивление, сидящие на 19 вольт, теряет матализиравнный контакт в конце резистора. DCIN - 19v, ACIN - 1.68v, все как по схеме. Все компоненты в районе зарядки и ST-BY чистые, следов залития нет. Что еще можно померить? |
guruji [ 13 сен 2013, 23:07 ] | |
Check boost pin of ic as 5volts is weak, generally a low ohms resistor and capacitor also check the mosfets and resolder the inductor. |
Rimas [ 14 сен 2013, 01:32 ] | |
На разных платформах, где контрллер зарядки замеряет ток, он автоматичести отключяет питание если ток потребления превышает максимаьно расщитаный. Нет у Вас к. з. где то в других ветках общего питания по 19-ти вольтам? Конкретно по етой платформе немогу сказать действительны ли мои соображения... |
art197702 [ 15 окт 2013, 22:32 ] | |
privet bil notbuk dell s poxojei problemoi. pri vkluchenii zariadnika na vxodnom tranzistore prosedalo napriajenie 19v okolo 0,8v. tak vot problema bila v kondensatore kotori naxodilsa na 3,3v. |
