Текущее время: 07 май 2024, 12:21
dexed
Заголовок сообщения: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0 Добавлено: 11 сен 2013, 21:24 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
доброго времени суток! пришел ноутбук Toshiba satellite A200-1j0 платформа la-3485p первая неисправность была неисправность видео чипа,пост код стоял-4А после замены видика,проблемы продолжились пост карта останавливается на пост коде - С0(C0 Предварительная инициализация чипсета. Запрет областей теневого ОЗУ, отключение кэша L2. Очистка кэша L1. Программирование следующих базовых регистров чипсета. • Контроллеров прерываний: прием по фронту IRQ, Master Controller — IRQ 00h=INT 8...IRQ 7=INT 0Fh, Slave Controller — IRQ 8=INT 70h...IRQ 15=INT 77h. • Контроллеров ПДП. • Интервального таймера: Counter 0 — режим деления частоты на 65 536 (18,2 Гц) для генерации запросов IRQ 0 системных часов. Counter 1 — выработка импульсов для регенерации DRAM (128 циклов выполняется за 2 мс или интервал между регенерацией двух строк составляет около 15 мкс). Counter 2 — используется для озвучивания системного динамика. • RTC инициализируется в том случае, если произошел сбой питания от аккумулятора. Если сбоя Vcc (bat) не было, то инициализируются только регистры, отвечающие за взаимодействие RTC и процессора, но не часы) но системный динамик озвучивает код - один длинный и два коротких( что означает неисправное видео) северный мост -le82pm965 биос пере прошивался прошивкой с офф сайта,не помогло процессор менялся,безрезультатно неужели вышел из строя и северный мост?
_________________ E=MC2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0 Добавлено: 12 сен 2013, 11:45 |
Вроде на C0 уже картинка должна быть...
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0 Добавлено: 12 сен 2013, 12:58 |
На отдельной плате видео? У них еще с разъемами беда бывает. Или недосел чип. На внешний пробовал?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0 Добавлено: 16 сен 2013, 09:39 |
А около кардридера светодиоды все загораются (они надпись Toshiba подсвечивают)? У A200 это признак прошедшей инициализации.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0 Добавлено: 16 сен 2013, 10:16 |
MSF113 писал(а): А около кардридера светодиоды все загораются загораются
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0 Добавлено: 16 сен 2013, 10:19 |
Диск подкиньне, загрузка идет? Сдается мне, с видео все таки есть проблема.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0 Добавлено: 16 сен 2013, 10:33 |
Что то не въехал, а сейчас он пищит ошибку видео как в первом посте написано?
Да, еще из типовой проблемы у них север отваливается. Тот край, что ближе к памяти. Можно попробовать прижать.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0 Добавлено: 16 сен 2013, 11:00 |
Извиняюсь, если пищит, то конечно никакой картинки и загрузки не будет. Порылся по форумам, кому то замена процессора помогла, кому то биос. Отвал севера обычно к нерабочей памяти, с той стороны отваливается. Аналогичной тошибовской видеокарты нет под руками?
