Текущее время: 29 мар 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: toshiba satellite c660-1v9 (PWWHA LA-7201P REV:1.0) Горит индикатор сети запускается на 4 секунды
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 16:00
Добрый день. Принесли ноутбук toshiba satellite c660-1v9 обнаружил что на pu400 то появляется 5 v после того как отключить с сети и включить обратно нет этих 5 вольт, так как нет схемы трудно описать проблему подробнее, после долгих проверок обнаружил что греется шим pu600 (Z3DA 41T) пропаял его плата запустилась работала нормально после того как выключил из сети ноутбук полностью не выключился голи индикаторы NUM LOCK И индикатор включения ноутбука вынул батарею проблема повторилась что и в начале
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 41 секунду: ----------
Заметил что на pu400 после пропая pu600 не пропадает напряжение на 4 ноге
---------- Добавлено спустя 37 минут 57 секунд: ----------
прошил биос не помогло (((
---------- Добавлено спустя 15 минут: ----------
нет ни у кого ни каких идей
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c660-1v9 (PWWHA LA-7201P REV:1.0) Горит индикатор сети запускается на 4 секунды
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 18:36
попробуйте описать проблему русским языком.
сеть - это сеть питания и непонятно, Вы вынимаете блок питания и вставляете обратно после чего ноутбук не включается пока не сбросить биос или может АКБ вынуть вставить надо.
или же Вы завершаете работу операционной системы и он не включается.
Но в любом случае где то есть ошибка по питания, раз второй раз ноутбук уходит в защиту
а это начиная от ШИМ заряда АКБ, сетевушки, мульты, разъемы ЮСБ, но скорее всего южный мост.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 18:44
При включенном ноутбуке (когда он запустился) выключил его через меню пуск и тд экран потух но горели индикаторы NUM LOCK и на нижней левой части ноутбука индикатор то что ноутбук запущен и не выключались вынул батарею вставил проблема появилась в новь заряд на батарею идет
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 7 секунд: ----------
отмеченная ножка на pu600 звониться на землю
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 03:45
так-то у этих ноутов проблема вроде в флехе, 5 штучек уже перемахал их
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
флеш не MX25L3206E эта случайно?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 11:06
то есть, конденсатор к которому идет нога от микросхемы (которую Вы указали) прозванивается обоими контактами на землю?
если да, то лабораторный блок Вам в помощь, находите что коротит на землю и меняете виновника.
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
http://www.impicciando.it/download/Comp ... -7201P.pdf
Вам в помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1V9 (LA-7201P) Нет изображения
в форуме Toshiba
Valera_B
3052
07 мар 2016, 17:34
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1V9 (LA-7201P rev.1.0) перезагружается
в форуме Toshiba
ACKEP94
26 апр 2023, 00:29
ACKEP94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATTELLITE C660-2F0 (PWWHA LA-7201P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
vasek180295
08 дек 2015, 14:54
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-1P9 (PWWHA LA-7201P) нет питания процессора
в форуме Toshiba
hotab5
04 дек 2015, 14:12
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hamster85 и гости: 6
