Текущее время: 28 мар 2024, 15:40
ReasonX
Заголовок сообщения: L850D-BNK (PLAC\CSAC Rev 2.1) Сбой инициализации Добавлено: 12 сен 2013, 17:38 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Собственно принесли бук из другого сервиса, так сказали 12к - замена мамы. Так все ок, ребята даже не разбирали, удивило что откручены винты на экране, хозяин говорит - брата и не знает откручивал тот чего либо или нет. Пока узнаю... но что мы имеем.
Мать включается, начинает пост, стопориться в некий момент, это все.
Из всех действи шил биос, подкидывал оперу. Проца такого (AM4500DEC) нет.
Кандидаты: 216-0810028 видак 218-0755087 хаб
Пост не смотрел, там инсайд, посмотрю позже, может чего то типовое. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд: ---------- Почитал тему, у человека был подсдохший видак и изо было с внутреннего, видак помещаю в низ списка под замену.
Дозвонился до клиента, говорит не выходил из ждущего режима, рестарт помогал, однажды не помог.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: L850D-BNK (PLAC\CSAC Rev 2.1) Сбой инициализации Добавлено: 13 сен 2013, 15:19 |
Такс, промерил диф линии PCI-E и шины видеопамяти.
На PCI-E заметил расхождение одной пары. В сторону видеочипа (относительно конденсатора) падение 700 и 650, насколько я знаю, это довольно много, для LVDS.
На диаг пятаках видеопамяти 1 в обрыве, не могу быть уверен, мб он не относится к видеопамяти, а залетом там =)
Подкинул свой AM3500DX, с ним дежурку не поднимает =\ По видимому труп, другого нет.
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: L850D-BNK (PLAC\CSAC Rev 2.1) Сбой инициализации Добавлено: 15 окт 2013, 10:17 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
ReasonX писал(а): Меняю видак. Чем в итоге закончилось ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: L850D-BNK (PLAC\CSAC Rev 2.1) Сбой инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 22 окт 2013, 19:36 |
LEXAGRIN писал(а): ReasonX писал(а): Меняю видак. Чем в итоге закончилось ? Поменял видак, все заработало, забыл отписаться.
