Текущее время: 19 сен 2018, 12:03
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite PRO SPM30 (FMLSY1) не загружается.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:06
TOSHIBA Satellite PRO SPM30 платформа FMLSY1, MODEL: PSM35E-006X0-RU, от кнопки включается и отключается, на контактах флешки БИОСа ST m50fw040N1 TSOP40 сигналов нет. Прочитать или прошить не получается, программатор выдает ошибку ID, при отключенной проверке ID чтение успешное, но при прошивке выдает ошибку. Подскажите аналоги m50fw040N1 или какое-нибудь решение.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite PRO SPM30 (FMLSY1) не загружается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ищем : m50fw040
Находим:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... FW040.html
M50FW040 Datasheet (PDF) - STMicroelectronics - 4 Mbit 512Kb x8, Uniform Block 3V Supply Firmware Hub Flash Memory
Пойдет любой Firmware Hub емкостью 4 Mbit 512Kb x8. и питанием 3V
На Тритоне шьете? Ноги чистить очень тщательно и перезагрузка компа помогает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В сети
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:58
Спасибо, шью на Wizard Pro, адаптер TSOP32/40/48.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 00:24
На другом адаптере ID читается, все Ок, но при записи выдает ошибку: адрес кода: 0х000004 значение буфера 0:1F Данн ИС:0х01 запись остановлена. Видимо флешка все же неисправна.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:23
Поменял флешку с рабочего ноутбука, все равно не запускается, на 25-28 ногах сигналов нет, на 19 сигнал приходит. Может мульт тоже неисправен.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 00:47
Подскажите, что за микросхема, расположена рядом с мультиком - IS2000 – T7L65XB-0101. Она управляет всеми процессами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SPM30 не включается с з/у
в форуме Toshiba
Blackevolution
07 май 2013, 00:25
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SPM30 MODEL: PSM35E-002EE-RU
в форуме Toshiba
AlexAA
09 апр 2012, 02:30
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875D-C4M (PLAC/CSAC DSC rev2.1 ) не загружается ни с чего
в форуме Toshiba
cloze
12
3122
01 окт 2015, 22:20
Uralart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite PRO S500-147 (Toshiba A5A00268801) Разыскивается дамп BIOS
в форуме Toshiba
Mendoza
27 окт 2013, 21:43
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE PRO M10
в форуме Toshiba
Vladimirovich
28 май 2012, 15:53
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neoncenter, Serg654, wasja2 и гости: 11
cron
